气象及水利信息综合监测网络建设方案 咨询电话: 010-62827929 世界气象组织(WMO)认证 电子邮箱: sales@blhtech.cn 南水北调中线气象监测网络 建设方案 水利信息化建设方案 世界气象组织(WMO)认证 1背景介绍 南水北调中线工程从汉江中上游的丹江口水库 (http://baike.baidu.com/view/188128.htm" \t "_blank)陶岔渠首闸引水,经长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口,沿唐白河流域和黄淮海平原西部边缘开挖渠道,在河南郑州附近通过隧道穿过黄河,沿京广铁路西侧北上,自流到北京颐和园 (http://baike.baidu.com/view/7379.htm" \t "_blank)的团城湖。 中线主要向输水沿线的河南、河北、北京、天津四省市20余座城市提供生活和工业用水。输水干渠全长1277公里,向天津输水干渠长154公里。 南水北调 (http://baike.baidu.com/view/26518.htm" \t "_blank)中线工程以解决华北地区的城市生活与工业用水为主。 规划一期工程,年调水量97亿立方米,最终将达到每年130亿立方米。 2建设目标 建立南水北调引水渠沿线的气象监测网络,实时监测各渠段的气象变化情况,应对异常天气状况,及时发布预警,采取防御措施,避免洪水灾害对引水渠和周围地区人民生命财产安全。 3监测指标 3.1降雨量监测 重要水利监测数据,预测降雨可能造成水位变化,以及强降雨对水利设施造成的威胁。 3.2空气温度、湿度监测 常规气象数据,可结合风速计算蒸发,预测降雨。蒸发是明渠水量损失的一部分。也是影响周围小气候的重要因素,直接影响相对湿度和降雨的形成。 3.3风速、风向监测, 常规气象数据,可结合温度计算蒸发,可结合空气温度、湿度计算蒸发。可监测强风天气,采取有效措施保护引水渠水利设施。 3.4气压监测 常规气象数据,反映区域高压气团或低压气团控制变化,对预测云层风和降雨具有重要参考价值。 4 监测网络软件平台建设 4.1软件平台可以管理南水北调中线所有监测站点 软件平台根据区段或行政区域划分,可分多级管理监测站点,如下图 在卫星地图上展现沿线所有监测站点的位置,并且可以任意点击查看监测站点的实时数据,如下图 4.2软件平台接收无线传感器监测的数据,,实现随时随地查看实时数据 综合监测网络硬件设备由传感器,遥测数采(RTU),网关基站,服务器,PC终端或手机终端组成。每个监测点都是以RTU(遥测数采)为核心完成数据的采集和传输。网关可以接收南水北调中段沿线所有监测站的实时数据。管理人员和相关授权人员都可以通过PC终端或手机终端在任意地点任意时间上网登录系统服务器,查看、处理数据。监测网络组成示意如下图 普通PC电脑和Iphone等智能手机都能访问操作软件,已满足移动设备监测 查看数据的需要。 手机界面,Google地图定位监测站点,查看实时数据 4.3软件平台要具有展示实时数据的界面,界面可以连接管理部分办公室会指挥中心的大屏幕,以便实时观测数据变化情况,尤其是在极端天气,要密切关注数据变化的时候发挥重要作用。需求 4.4软件平台具有数据在线分析的功能,以满足管理技术指导员基于数据做出措施决策 在线分析数据段的最大值、最小值、平均值,累计值,另外提供更为复杂的分析功能 4.5建立灾害预警系统 征对任意监测指标,以及基于监测指标计算的二级指标,进行条件设置,当一个或多个条件达到时,系统发出警报。 设置 雨量强度超过警戒值警报,水位警戒值警报,水流警戒值警报。 警报可以Email、短信、网络电话等形式通知设定好的人群 5.监测站点布设 依据南水北调中线干线有限责任公司设置的渠首、河南,河北三个分公司下设的40个管理处所在渠段分别设置一个气象监测站点。这种方式设置监测站点,不仅可以直观的展示各责任渠段的气象状况,还可以将异常气候条件下对水渠的保护责任划拨的管理处,服从整个工程分段管理的思想。 6预算 南水北调气象及水利信息综合监测网络预算 项目 功能 布置地点 单位 数量 单价 (万元) 合计 (万元) 硬件设备 气象监测站 监测空气温度,空气湿度,风速,风向,降雨量,辐射 渠首、河南,河北三个分公司下设的40个管理处所 套 40 8.5 340 软件平台 软件 查看站点分别,查看、分析实时数据,发布警报预警 北京南水北调建管局办公室 套 1 10 10 服务器 运行软件平台 北京南水北调建管局机房 台 1 2 2 安装、实施及售后服务 气象站安装 各渠段现场安装 套 40 0.5 20 培训 软件平台使用培训,硬件 集中北京培训 次 1 0.6 0.6 总价 372.6 7单套气象监测站配置及价格详单 No. 订货号 Description 描述 Unit Code 单位 Unit price (EUR) 单价(欧元) Qty. 数量 Total price (EUR) 合价(欧元) REMOTE TRANSMISSION UNITS 遥测数采 100.753.010 A753 addWAVE GPRS QUAD w/o solar panel A753 addWAVE GPRS遥测数采,不带太阳能板 Units 3281.00 1 3,281.00 SOLAR PANELS, POWER SUPPLIES, BATTERIES 太阳能板,供电系统,电池 200.733.522 Solar Set (9VDC, 460mA, 4.3W) for Adcon RTU 太阳能供电系统(9VDC, 460mA, 4.3W),adcon无线遥测数采适用 Units 311.00 1 311.00 ACCESSORIES FOR REMOTE TRANSMISSION UNITS 遥测数采附件 200.720.510 Y Cable 7 pin for addIT and addWAVE Y型分线转接头,7针,addIT, addWAVE 遥测数采适用 Units 154.00 2 308.00 200.730.501 Reinforced Poleset, 3.6m, w/o pole pounder 风杆,高强度铝合金材质 3.6m, Units 137.00 1 137.00 SENSORS 传感器 200.733.006 Windsensorset ADCON Pro10 Speed, Direction, Cross Bar Adcon Pro10 风速风向传感器 Units 2222.00 1 2,222.00 200.733.031 SEN-R Combisensor Temp/RH Adcon TR Adcon SEN-R 空气温度、湿度传感器 Units 1189.00 1 1,189.00 200.733.049 ADCON RG1 Rain Gauge 200 Aluminum, 0.2mm, 1m cable Adcon RG1 200 降雨量传感器,铝制,0.2mm, 1m 缆线 Units 642.00 1 642.00 200.733.126 Manometer sensor PA36 0-10bar, 1/4;0-70?C;+15m cable " PA36 大压力传感器,0-10bar, 1/4;15m缆线 Units 1424.00 1 1,424.00 ACCESSORIES FOR SENSORS 传感器附件 800.000.226 Bird Protector for RG1-200 防鸟罩, Adcon RG1-200 雨量传感器适用 Units 83.00 1 83.00 INSTRUMENTS TOTAL PRICE (EURO)仪器总价 € 9,497.00 FREIGHT AND INSURANCE 运输和保险 € 300.00 TOTAL PRICE 总价 € 9,897.00 约合人民币总价 ¥84,124.50 8 全球领先的水利信息建设解决方案 | 北京宝利恒 www.blhtech.cn
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《环境水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《环境水中物理指标检测方案 》用到的仪器有在线水位监测系统:A755 WL。
