更昔洛韦Ganciclovir O HN H2N OH HO. ①更昔洛韦(M.W.255.21) Ganciclovir 色谱条件(依据《中国药典》2010版方法) 色谱柱 CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d.x250 mm 流动相 水/甲醇=95/5 流速1.0 mL/min温 度 检测 35°C ( 252nm ) 进样量 :20 uL 样品浓度 0.3mg/mL (15mg 样品加 0.4%氢氧化钠 1mL 溶解,流动相稀释至 50mL) *峰①上标为更昔洛韦峰理论塔板数,药典规定“理论塔板数按更昔洛韦峰计算不低于 3000”。
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《更昔洛韦中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《更昔洛韦中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
