HPLC DATA 'SHEET7卜儿八又夕千少力儿沙水和物Atorvastatin calcium hydrate R100422H 1 0HOButyl p-hydroxybenzoate(I.S.) Column :YMC-Pack Pro C18 RS (5 um, 8 nm)250X4.6mml.D.Eluent : citric acid buffer*/acetonitrile/THF (53/27/20)※Dissolve 10.5 g citric acid monohydrate in 900 mL water→ adjust pH 4.0 by 28% ammonia solution →add water to make 1000 mLFlow rate : 1.2 mL/minTemperature : 40℃Detection : UV at 254 nmInjection : 10 uL (0.13,0.4mg/mL) (日本薬局方収載原案記載条件;定量法) 阿托伐他汀钙含量测定色谱条件(JP XVI) 内标溶液:取对羟基苯甲酸丁酯适量溶于1:1水-乙腈溶液,溶度为1/1500 仪器:液相色谱仪检测器:UV(254nm)色谱柱:C18,4.6×250mm,5μm (推荐:YMC-Pack Pro C18 RS色谱柱,订货号:RS08S05-2546WT)流动相:枸橼酸缓冲液-乙腈-四氢呋喃 53:27:20 (枸橼酸缓冲液:取10.5g枸橼酸一水合物溶解于900ml水中,用氨水调节pH至4.0,再加水至1000ml)柱 温:40℃流 速:1.2ml/min(适当调整使阿托伐他汀色谱峰保留时间~10分钟) 进样量:10μL
关闭产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《阿托伐他汀钙中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿托伐他汀钙中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
