上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2014030101 禾工应用案例 编号: YY-HG-AKF-2014001 AKF容量法卡尔费休水分测定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2014030101 用纯水标定卡尔·费休试剂的滴定度 ---目白---m 卡尔费休水分测定法,已被很多国际标准,如ISO, ASTM, DIN, BS,和JIS等公认为准确性最高的方法,适用于各种物质水分含量的测定,是目前最值得信赖的水分分析测量仪器,应用范围广泛,适用于固体、液体和气体样品。 通过本试验验证AKF-2010利用纯水标定的准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1、AAKF-2010卡尔费休水分测定仪主机; 6、滴定池搅拌台 2、 全封闭安全滴定池组件; 7、10uL微量注样针 3、 双铂片电极; 8、微型打印机pr-1; 4、 连接液路管全套; 9、三孔瓶架; 5、 试剂瓶盖及干燥管套件 10、电子天平(0.1mg) --试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产。 溶剂(脱水剂):无水甲醇 辅助试剂:纯水 ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的无水甲醇,液面没过电极的铂片和滴定头 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定 功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为 纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量5次,仪器会自动保存5次标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 计算标定结果的RSD偏差。 ---仪器参数--- 计量管体积: 20mL 终点电流值:60uA 终点漂移值:36uL/min 最小进液量:0.001mL 滴定延时: 5s 终点延时: 10s 漂移扣除: Off 终点保持: 0n 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源上海禾工科学仪器有限公司环境湿度:56%环境温度25℃当前漂移:11. 0 uL/min 样品名称:纯水 测定次序 进样量 g 滴定体积 mL 测定时长 m:S 测定结果 mg/mL 1 0.01 3.171 2:37 3.1535 2 0.01 3.166 2:36 3.1585 3 0.01 3.177 2:45 3.1476 4 0.01 3.152 2:32 3.1726 5 0.01 3.168 2:35 3.1566 平均值: 3.1578 mg/mL RSD偏差: 0.2935 某进口品牌水分仪分析结果如下: -Results- Statistics Size Wt1 -Wt2(g) Vol.(mL) Factor(mg/mL) MeanSDRSD 5.1591 mg/mL0.0154 mg/mL0.2977% 1.945 1.935 1.935 5.14145.1680 5.1680 结论: AKF- 2010卡尔费休水分测定仪的仪器精度,性能指标及分析重复性已经达到国际先进品牌同类产品的水 平,是一款可以替代进口同类产品的仪器。且配上超大LCD液晶触摸屏,全中文菜单式式作,人机 对活灵活方便;专为日常分析而设计,非专业人士亦能快速上手。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《用纯水标定卡尔·费休试剂的滴定度》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《用纯水标定卡尔·费休试剂的滴定度》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
