上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号: HG-CT-201809-1 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 ---案例名称---mm CT-1Plus 电位滴定仪分析气相二氧化硅中硅羟基的含量 --目的--- 气相二氧化硅(气相白炭黑)是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,具有多孔性,耐高温,无毒无味无污染,广泛应用于医药、化工、食品等领域,硅羟基含量是其产品性能的一个重要指标。本实验采用氢氧化钠滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的表面羟基含量。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus电位滴定仪 2.滴定搅拌台 3.IPH复合电极PH-101 4.1100mL 滴定杯 5.电子天平(精确到0. 1mg) 6.烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- 滴定剂: 0.0803mol/L氢氧化钠标准溶液 溶剂: 乙醇,20%氯化钠溶液 样品: 气相二氧化硅 盐酸: 0.1mol/L --测定方法--- 首先配置氢氧化钠滴定剂,称取4.0g氢氧化钠溶于 1000mL纯水中,然后用邻苯二甲酸氢钾对滴定 剂进行标定。称取约1.0g样品于滴定杯中,加入12.5mL 无水乙醇和37.5mL20%氯化钠溶液,搅拌均匀,用0.1mol/L的盐酸调节溶液 PH到4,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 V×C×602结果计算公式:N= BET×m 式中:VV―—滴定终点体积(ml); C——滴定剂浓度(mmol/mL);m- 二-样品量(g);602- 单位换算系数;测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 ---仪器参数--- 终点模式:固定PH终点 终点判断体积:前5;后0.5 最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:50uL 终点判断PH值:9预滴定:无 搅拌速度:200 每滴间隔时间:1000ms HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户提供 环境湿度:55% 环境温度:25℃ 样品测定记录: 样品名称 气相二氧化硅 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 1.1120 4.7177mL 1.3670个/m² 2 0.9823 4.5169mL 1.4819个/m² 3 0.9808 4.7169mL 1.5499个/m² 分析时长:约3min 平均值:1.4663个/m² ---滴定曲线--- 样品测定 --仪器配置---1.CT-1Plus电位滴定仪2.滴定搅拌台3.PH复合电极PH-1014.100mL滴定杯5.电子天平(精确到0.1mg)6.烧杯、量筒、容量瓶等 --试剂---滴定剂: 0.0803mol/L氢氧化钠标准溶液溶剂: 乙醇,20%氯化钠溶液样品: 气相二氧化硅盐酸: 0.1mol/L --测定方法---首先配置氢氧化钠滴定剂,称取4.0g氢氧化钠溶于1000mL纯水中,然后用邻苯二甲酸氢钾对滴定剂进行标定。称取约1.0g样品于滴定杯中,加入12.5mL无水乙醇和37.5mL20%氯化钠溶液,搅拌均匀,用0.1 mol/L的盐酸调节溶液PH到4,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。结果计算公式:N=式中: V ——滴定终点体积( ml ); C——滴定剂浓度(mmol/mL);m ——样品量( g );602—— 单位换算系数;测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 --仪器参数---终点模式:固定PH终点终点判断体积:前5;后0.5最小滴加体积:10uL最大滴加体积:50uL终点判断PH值:9预滴定:无搅拌速度:200每滴间隔时间:1000ms
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《气相二氧化硅中硅羟基含量检测检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中硅羟基含量检测检测,参考标准《暂无》,《气相二氧化硅中硅羟基含量检测检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
