上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号: HG-AKF-201811-3 ---案例名称- AKF-PL2015C库仑法卡尔费休水分滴定仪测定难溶胶中的水分 ---目的--- 对于可溶或添加助溶剂可溶的胶一般采用容量法卡尔费休水分测定仪测定,对于某些难溶胶可用库仑法配合卡氏加热进样测定。本试验通过 AKF-PL2015C 库仑法卡尔费休水分滴定仪卡氏加热进样来测定难溶胶的水分含量。 ---仪器配置--- 1.AKF-PL2015C 卡尔费休水分滴定仪主机5.进样瓶2.全封闭安全滴定池组件6.电子天平(0.1mg)3.铂针电极7.氢气发生器 4.卡氏加热炉 ---试齐--- 滴定剂:库仑法卡尔费休试剂 ---测定方法-- 1.开启氢气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂可不加。 2.待仪器平衡后测空白。 3.用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。 通气流量:30ml/min 加热温度:180℃ 搅拌速度:6 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 空白:计算 延时:根据需要设置电解速率:2 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度::25℃样品名称:胶(白)环境湿度:52%空白体积:128ug加热温度:180℃ ---样品测试--- 样品名称 样品质量/mg 水质量/ug 检测时长/s 测量结果/ppm 胶(白) 32.1 208.9 308 2520 67.8 305.2 315 2613 55.8 262.2 312 2405 ---结果讨论--- 采用 AKF-PL2015C 卡尔费休水分测定仪测定难溶胶样品中的含水量,通过卡氏加热进样然后测量,检测快速方便,重复性较好,能有效检测出其中的含水量。 ---相关标准--- GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 仪器配置1.AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.卡氏加热炉5.进样瓶6.电子天平(0.1mg)7.氢气发生器仪器参数通气流量:30ml/min加热温度:180℃搅拌速度:6辅助功能:方法保存,结果自动计算存储空白:计算 延时:根据需要设置电解速率:2
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《难溶胶中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中含水量检测,参考标准《暂无》,《难溶胶中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
