上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号: HG-AKF-201810-3 案例名称- 卡尔费休水分滴定仪测定亚克力的水分 目的- 亚克力,又称有机玻璃,是一种重要的可塑性高分子材料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性,易染色易加工,在建筑业中有广泛的应用。本试验通过 AKF-PL2015C 卡氏加热进样来测定亚克力的水分含量。 仪器配置- 1.AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机 5.进样瓶 2.全封闭安全滴定池组件 6.电子天平(0.1mg) 3.铂针电极 7.空气发生器 4.卡氏加热炉 试剂- 滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 -测定方法- 2.待仪器平衡后测空白。 1.开启空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂则不加。 3.用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。 通气流量:30ml/min 加热温度:180℃ 搅拌速度:6 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 空白:计算 延时:根据需要设置电解速率:2 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:25℃样品名称:亚克力环境湿度::53% 空白体积: 63. lug 加热温度:180℃ -样品测试- 样品名称 样品质量/g 水质量/ug 检测时长/min 测量结果/% 亚克力 0.3320 1621.3 32:05 0.4693 0.1818 937.5 22:52 0.4810 0.1291 648.1 17:23 0.4531 结果讨论 采用 AKF-PL2015C 卡尔费休水分测定仪测亚克力样品中的含水量,通过卡氏加热进样然后测量,检 测快速方便,重复性较好,能有效检测出其中的含水量,因为样品成玻璃块状,导致样品出水时间长, 可以考虑粉碎等前处理方式加快样品出水缩短检测时间。 ---相关标准--- 暂无 ---仪器配置---1.AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.卡氏加热炉5.进样瓶6.电子天平(0.1mg)7.空气发生器 ---仪器参数---通气流量:30ml/min加热温度:180℃搅拌速度:6辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 空白:计算 延时:根据需要设置电解速率:2---试剂---滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 ---测定方法--- 1.开启空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂则不加。2.待仪器平衡后测空白。3.用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《亚克力中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中含水量检测,参考标准《暂无》,《亚克力中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
