顶空气相色谱法 检测硫酸头孢匹罗中丙酮、二氯甲烷、乙酸乙酯3种有机溶剂 目的: 建立测定硫酸头孢匹罗中丙酮、二氯甲烷、乙酸乙酯3种有机溶剂的 残留量的方法。 方法: 采用顶空毛细管GC法,用DM-624毛细管气相柱,FID检测器进行测定。 结果:丙酮、乙酸乙酯两种溶剂在0.1~2.5 mg/mL,二氯甲烷在0.012~0.3 mg/mL范围内,呈良好线性关系.丙酮回收率为100.1%(RSD=2.1%),二氯甲烷回收率为99.2%(RSD=1.0%)、乙酸乙酯回收率为99.4%(RSD=1.0%)。 使用仪器: GC-7800型气相色谱仪 配置气火焰离子化检测器(FID) 顶空进样器 结论: 顶空气相色谱仪法准确可靠,简便灵敏,重现性好,可用于硫酸头孢匹罗中有机溶剂残留量的测定。 附: 顶空气相色谱法简介 顶空气相色谱法是在气相色谱仪进样口前面增加一个顶空进样装置的一种色谱技术,常解释为将顶空装置与气相色谱仪联用的仪器。它利用被测样品(气-液和气-固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。它专用于分析易挥发的微量成分,如对甲醇、乙醇等许多易挥发的有机溶剂类,不同季节的花香气、香水类,带有易挥发成分的中草药类,特殊气味的蔬菜和调味品类等均可用它进行定量分析。 顶空进样技术是气相色谱法中的一种方便、快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长烦琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。 如对以上分析所配置的仪器有需求请联系: 北京普瑞分析仪器有限公司 联系人:李景升 电 话:010-82428096 13701307156 传 真:010-82429648 邮 箱:13701307156@163.com 欢迎来电咨询! 附:仪器简介 GC-7800型气相色谱仪: ·采用单片机和集成电路控制,中文界面,操作参数键盘设定。仪器具有掉电保护、文件存储功能。采用大屏幕液晶显示。同时仪器具有秒表计时功能。 ·仪器采用双柱双气路结构,适于多种检测和进样组合。根据用户分析需要可配置多种检测器(TCD、FID、ECD、FPD和NPD),最多可同时安装三种检测器。 ·检测器及其控制部件采用即插即用控制模式。 ·可进行恒温和程序升温操作。具有过温保护功能。柱室配有柔性后开门自动控温系统。能实现真正意义上的近室温操作,五阶程序升温。 ·进样系统可选配填充柱柱头进样、玻璃内衬快速进样、带有隔膜清洗功能的毛细管柱分流/不分流进样等多种进样装置;毛细管进样系统配有微机自动控制的电磁开关阀,可实现分流/不分流进样操作。可配置气体进样器。 ·载气气路具有低压、断气保护功能。 ·预置备用温控端口,易于扩展使用。 主要技术指标 1、温度控制 柱室:控温范围:室温 3-400℃ 控温精度:优于±0.1℃ 五阶程升 六路温控 2、火焰离子化检测器FID 检测限Mt≤1.0×10-11g/s(苯) 3、 热导池检测器(TCD) 灵敏度:s≥4000mv.ml/mg苯 4、电子捕获检测器ECD 检测限:Mt≤1×10-13g/ml(γ-666) 5、火焰光度检测器FPD 检测限:Mt≤1×10-12g(s、p)/s(噻吩、乙基-1605) 6、仪器尺寸与重量。 外型尺寸:635×490×470mm 重量:约55kg
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京普瑞分析仪器有限公司为您提供《顶空气相色谱法检测硫酸头孢匹罗中丙酮》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《顶空气相色谱法检测硫酸头孢匹罗中丙酮》用到的仪器有null。
