Mlanon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器::土壤中重金属测定之微波消解前处理(微波消解法) 农作物以及中药材中重金属含量越来越受到人们的重视,尤其是“铬米”事件使得土壤重金属污染问题浮出水面, “土壤疗毒”必将是近几年环境整治的重点,必然迫切需要快速高效的土壤重金属检测方法,传统的湿法消解样品前处理由于耗时间长等缺点已经不能满足要求,而微波消解具有升温快速,加热均匀,省时环保的优点,已经越来越多的应用到样品前处理中。 实验仪器 新仪 TANK 微波消解仪;;分析天平 实验试剂 浓硝酸;浓盐酸;氢氟酸;蒸馏水 实验部分 将采集的土壤样品(一般不少于500g)混匀后用四分法缩分至100g,缩分后的土样经风干后,除去土样中的石子和动植物残体等异物。用玛瑙研钵将土壤样品碾压,过2mm尼龙筛除去2mm以上的沙砾,混匀。上述土样进一步研磨,再过100目尼龙筛,试样混匀后备用。 准确称取经风干,粉碎过筛(100目)的土壤样品0.1g(精确值0.0001g)于处理好的微波消解罐中,滴加少量水湿润样品,加入王水(现用现配)8mL, 再加入2mL氢氟酸,组装消解罐,放入微波消解仪按下列程序进行消解。 消解程序: 阶段 升温时间 min 温度℃ 压力 psi 保温时间 min 1 8 150 350 2 2 5 200 800 20 消解效果见下图: (注:赶酸之后再转移到玻璃容器内) 由于不同区域土壤基质不同,有些样品消解完全后会有灰白色颗粒或黑褐色颗粒存在,经测试并不影响重金属测定结果,如有沉淀存在过滤或取上清液进样。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《土壤中(类)金属及其化合物检测方案(微波消解)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中(类)金属及其化合物检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
