仪器设备:B-712笔试PH计、10ml移液器。 萃 取 剂:去离子水或超纯水。 土壤样本:0.2g 测量过程; 将B-712笔试PH计水平放置,取0.2g土壤样本,放置在B712的检测池中。 用移液器取10ml萃取剂滴注于B-712检测池中。 将B-712的检测池盖子盖好。用手水平摇晃约20-30秒,使萃取剂和土壤充分融合。 将B-712水平放置约10分钟后读取所测得土壤的PH值。 注意事项: 在萃取过程中不要过分用力摇晃,以免萃取剂溢出影响测量结果。 多样本测量时,在测量过一个样本后一定要将B-712的检测池及盖子充分清洗并擦拭干净。以避免样品残留影响下一次的测量结果。 HORIBA PH计B-712技术规格参数: 型号:B-712 测量原理:玻璃电极方式 最小样量:0.05 mL *2,或多于0.1 mL *2 (注:*2 指使用取样薄膜B可以实现更少样品(0.05mL或更多)条 件下的测量。 (请关闭遮光盖。如果样品中含有颗粒,请使用“过滤膜 ”(分离固体)。) 测量量程:2 ~ 12 pH 校 正:B-712是两点校正*5 (注:*5指可以选择一点校正或者两点校正。) 精 度:±0.1 pH (注:*6此数据是校正之后测量标准液时的重复性。) 功 能: ・温度补偿 ・自动保持 ・IP67等级防水/防尘*8 (注:*8指 IP67 :浸入水中1米可以防水至少30分钟。但是本系列产品不可以在水下使用。) 使用环境温度/湿度:温度在5到40℃之间, 相对湿度低于85% (无冷凝) 电 源:CR2032 电池 (2节) 尺寸/重量:164 mm × 29 mm × 20 mm (除突出部分) / 大约50g (仅指分析计本体,不包括电池,B-771大约45g)
关闭产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《土壤中物理指标检测方案 》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中物理指标检测方案 》用到的仪器有笔式PH计/酸度计 日本 堀场 B711/712系列、H-519萃取液/油分抽出溶媒、HORIBA PH计/离子计B-700。
