pH测量应用环监土壤检测 应用行业 环境监测,土壤 pH检测 METTLER TOLEDO METTLER TOLEDO InLob@ Expert Go-SMOrder No. 513441021H0 简介 土壤的pH值代表了土壤的酸碱强度,也代表了土壤的肥力不同。通过测试土壤的pH值,可以判断土壤的酸化状况、肥力,从而规划适合的农作物和植物,并及时采取措施对于受污染土壤进行修复。 推荐配置 方案 仪表: S475-uMix 电极: Inlab Expert Pro ISM 或 InLab Solids Pro-ISM 或 InLab Science Pro-ISM溶液: 4.01/7.00/9.21pH缓冲溶液 3M KCI溶液 特点: 7英寸超大彩色触摸屏 模块化多通道测试 4级用户权限管理 支持方法功能,.-一键启动 扩展土壤ORP,电导率,氟离子等检测 技巧与提示 测量时确保样品与电极电解液充分接触 测量期间或电极不使用时,应将电极储存在含有内参比电解液的保湿帽中 ● 在pH校准和测量过程中,确保内外参比填充孔均要打开 确保使用新鲜的缓冲液进行校准 0 电解液需要定期更换 附录 ( 参考标准: ) 1. HJ962-2018土壤 pH值的测定电法法(本标准适用于土壤 pH值的测定) 2. GB7859-87 森林土壤 pH值的测定(本标准适用于森林土壤 pH值的测定) 梅特勒-托利多 METTLER TOLEDO 地址:上海市桂平路589号 邮编:200233 ( 传真: 0 2 1-64853351 ) 地址:江苏省常州市新北区太湖西路111号 邮编:213125 传真:0519-86641991 E-mail: ad@mt.com 土壤的pH值代表了土壤的酸碱强度,也代表了土壤的肥力不同。通过测试土壤的pH值,可以判断土壤的酸化状况、肥力,从而规划适合的农作物和植物,并及时采取措施对于受污染土壤进行修复。
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《土壤中pH值检测方案(PH计)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中pH值检测方案(PH计)》用到的仪器有梅特勒托利多 pH计、酸度计 SevenExcellence 系列。
