Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 独一味的高效液相色谱 HPLC 检测方案 技术服务部-董锹燕 【独一味】 独一味别名:大巴、打布巴,拉丁文名: Lamiophlomis rotata (Benth.) Kudo, 唇形科独一味属唯一物种,多年生草本,高2.5-10厘米;根茎伸长,粗厚,径达1厘米。叶片常4枚,辐状两两相对,菱状圆形、菱形、扇形、横肾形以至三角形,苦,微寒。有活血祛瘀,消肿止痛之功效。独一味是青藏高原特有的一种重要药用植物,广泛分布于西藏,而在青海、甘肃、四川和云南只有零星分布,常生于海拔 3900-5100米的石质高山草甸、河滩地或强度风化的碎石滩上。 【性状】 本品叶莲座状交互对生,卷缩,展平后呈扇形或三角状卵形,长4~12cm,宽5~15cm;先端钝或圆形,基部浅心形或下延成宽楔形,边缘具圆齿;上表面绿褐色,下表面灰绿色;脉扇形,小脉网状,突起;叶柄扁平而宽。果序略呈塔形或短圆锥状,长3~6cm;宿萼棕色,管状钟形,具5棱线,萼齿5,先端具长刺尖。小坚果倒卵状三棱形。气微,味微涩、苦。 【功能】 民间用全草入药,治跌打损伤、筋骨疼痛、气滞闪腰、浮肿后流黄水、关节积黄水、骨松质发炎。此外据青海对大白鼠股动脉、肱动脉、颈动脉横切断止血试验,认为本种有较好的止血效果。 根及根状茎:苦,凉。有小毒G活血祛瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,骨折,腰部扭伤,关节积液。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp 高效液相色谱仪对独一味进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液相色谱仪 promosil 色谱柱:250mm×4.6mm×5um 分析天平 针头过滤器 微孔滤膜:0.45Hm 1.2试剂 甲醇(HPLC) 乙腈 (HPLC) 纯水 赛智科技(杭州)有限公司 浙江省杭州市东冠路611号金盛科技技3号楼5-6楼 Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920 赛智科技(杭州)有限公司 2、供试品溶液和对照品溶液的制备 对照品溶液的制备 取8-0-乙酰山栀苷甲酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml各含30ug的混合溶液,即得。(这里只做一种对照品) 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0.6g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液2ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 3、色谱条件 色谱柱:C18,4. 6 mmx250 mm, 粒度5 Hm 流动相:以已腈为流动相A,以纯水为流动相B,梯度脱洗 波长:235nm 流速:1.0 mL/min 4、测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10ul,注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 更多检测方案请与赛智科技联系全国服务热线:400001 2010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930官网: www. surwit.com E-mail:surwit@hplc.com.cn Tel: 0571-28021919 Fax: 0571-28021920 E-mail:surwit@hplc.com.cn网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《赛智科技推出【独一味】的高效液相色谱HPLC检测方案》,该方案主要用于生物农业中null检测,参考标准《暂无》,《赛智科技推出【独一味】的高效液相色谱HPLC检测方案》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪。
