2英寸水泥立方体的压缩试验(ASTM C109) ASTM C109标准规定了测试水泥砂浆的规范,该试验包括把2inch (50mm)的立方体试样压缩至断裂。 为了进行水泥立方体的压缩试验,我们采用 SATECM系列150LX型万能试验机及PartnerM 软件并配备球型底座压板 (W-1186-G),符合标准中的对中要求。 我们采用150LX(最大载荷为150 kN / 33,750 lbf)系统因为它具有单 、宽敞及便捷的测试空间。便捷的工作高度使得装载和卸载样品变得相当简单,同时还要足够的空间进行仪器的校核。另外,该载荷传感器的精度为其满量程的±0.5%,分辨率为满量程的1/500,完全满足 ASTM 的要求。我们提供的软件具有压缩试验向导帮助用户进行试验,而且所存储和输出的试验结果也与 Microsoft@ Office 专业版兼容。 为了更深入全面地理解试验设定、程序以及结论分析要求,我们建议仔细阅读 ASTMC109标准。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《2英寸水泥立方体的压缩试验(ASTM C109)》,该方案主要用于水泥/混凝土中null检测,参考标准《暂无》,《2英寸水泥立方体的压缩试验(ASTM C109)》用到的仪器有null。
