当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
ASTM C78 混凝土横梁的弯曲强度
检测样品 水泥/混凝土
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
3000DX 是一个伺服控制系统,可以在一个闭合回路内自动执行试验。与手动控制系统相比,我们发现操作者更偏好伺服系统,原因在于伺服系统能更精准地控制加载速度、引起样品的震动也更小。希望得到的结果是断裂强度的计算值、样品在跨距长度中间的三分之一 张力区域内断裂或在样品的下部断裂。Partner 软件根据最大载荷和样品的平均截面尺寸计算断裂模量。如果断裂发生在中间三分之一以外的区域,但偏离值不超过跨距长度的5%,采用另一个公式计算断裂强度。如果断裂发生在中间三分之一以外的区域,但偏离值超过跨 距长度的5%,则本次试验数据无效。
ASTM C78 混凝土横梁的弯曲强度 ASTM C78规定了采用“三点式“弯曲装置对用于建筑和道路的混凝土进行抗弯测试。为了进行试验,我们采用了 SATECM Series 300DX 测试系统,配备弯曲装置和 PartnerIM材料测试软件。试样形状为6x6、长度大于等于21英寸的横梁。ASTM C31规定了从工地上新拌混凝土中取样和制样的要求; ASTM C42规定了从固化混凝土上锯样的要求; ASTMC192规定了在实验室制备样品的要求。我们建议参考 ASTM C78中的规定,确定加载速率、正确定位试样、运用预加载来保证试样和夹具之间的“无间隙”接触。 3000DX是一个伺服控制系统,可以在--个闭合回路内自动执行试验。与手动控制系统相比,我们发现操作者更偏好伺服系统,原因在于伺服系统能更精准地控制加载速度、引起样品的震动也更小。希望得到的结果是断裂强度的计算值、样品在跨距长度中间的三分之一张力区域内断裂或在样品的下部断裂。 Partner 软件根据最大载荷和样品的平均截面尺寸计算断裂模量。如果断裂发生在中间三分之一以外的区域,但偏离值不超过跨距长度的5%,采用另一个公式计算断裂强度。如果断裂发生在中间三分之一以外的区域,但偏离值超过跨距长度的5%,则本次试验数据无效。 我们所生产的不同型号试验系统能满足标准的要求,包括常见的建筑检测行业标准“只压缩”型系统。我们建议仔细阅读标准,更深入地理解试验设置、过程和结果分析要求。
关闭
  • 1/1
产品配置单
英斯特朗为您提供《ASTM C78 混凝土横梁的弯曲强度》,该方案主要用于水泥/混凝土中null检测,参考标准《暂无》,《ASTM C78 混凝土横梁的弯曲强度》用到的仪器有英斯特朗KPX系列大载荷液压万能试验系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
