May. 28,2014LC Application Lab, Shiseido China2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 No.31, BDA International Business Park, 血塞通注射液指定方法分析 使用资生堂CAPCELL CORE C18 S2.7;2.1mmi.d.x50mm色谱柱,按照客户指定方法,对血塞通注射液进行分析,结果如图1所示,客户两根色谱柱均得到较好分离结果。 Minutes 图1血塞通注射液指定方法分析谱图 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL CORE C18 S2.7;2.1mmi.d.×50mm 流动相: A:H2O B:CH3CN 流1.0mL/ min温 检浓 25℃ UV 203 nm 5mg/mL (注射液样品甲醇稀释10倍) 进样量: 1pL 以上结果显示,使用 CORE 色谱柱可对血塞通注射液在较短时间内即获得较好分离效果,人参皂苷Rg1、Re达到1.76分离度。 由于该样品杂质较多,使用 EXP 预柱可延长色谱柱寿命。 杨茜 郭彦丽
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化学药中血塞通注射液分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中血塞通注射液分析检测方案 》用到的仪器有null。
