应用方案 Suruit 赛智科技(杭州)有限公司 Suruit 洗发水中吡罗克酮乙醇胺盐(OCT)的高效液相色谱 HPLC 检测方案 技术服务部-张丹丹 【吡罗克酮乙醇胺盐】 吡罗克酮乙醇胺盐,别名:去屑剂OCTO,该产品是一种高效、无毒无刺激的新型去屑止痒剂,可以广泛使用于去屑香波、养发液和护发素等洗护类化妆品中,其去屑止痒性能和机理:通过杀菌和抗氧化作用从根本上阻断头屑产生的外部渠道,从而有效根治头屑、止头痒,而不是通过脱脂等方式从表象上暂时消除头屑。这就是 OCT 去屑止痒性能优于同类产品的原因之一。除此之外, OCT 可与多种阳离子表面活性剂(季胺盐)和阳离子活性组份复配,并且这种复配还能增加它的溶解度,这是其优于同类去屑产品如 ZPT、MDS、 CLM 等的一个显著优点。该物质经国外权威机构鉴定对眼睛、皮肤的安全性非常可靠。绝对无毒性、刺激性和致敏性。在实际使用中不会损伤头皮、不会出现脱发、断发。 【事件回顾】 2014年3月,《消费者报道》送检9款去屑洗发水至第三方权威机构,其中有3款中药去屑洗发水,包括了霸王、追风和养元青。这3款中药洗发水中,都在标签中标注了去屑剂吡罗克酮乙醇胺盐(OCT)。经权威检测养元青头发护理洗发乳 OCT 含量最高, 为 0.31%;霸王中药精华洗发精华素 OCT 含量最低,为0.07%。(如图): 序号 品牌 吡罗克酮乙醇胺盐(OCT)含量(%) 1 养元青头发护理洗发乳210ml 0.31 2 追风中药去屑多效水润洗发露200ml 0.24 3 霸王中药精华华发精华素400ml 0.07 有业内人士向记者表示,洗发水是日化产品中配方较为复杂的产品,目前国家标准更多的是对整个产品安全方面进行控制,对其中的功效方面并没有标准限定。由于没有标准规定,因此,在洗发水进入市场之前只需要进行卫生质量检测,并不对其去屑功效进行检测。只要洗发水本身卫生质量合格就可以上市,而对于其中添加的去屑剂,也只是看它的成分是否为禁用物或者是否在限量范围内使用,并不对其功效进行监督。而根据2007年中国医学会科学普及部一项对5351人的网络调查显示,有60%的人对洗发水去屑效果不满意, -些消费者也曾向消费者协会投诉所购买的洗发水去屑效果差等问题。基于去屑的效果及去屑的安全性,去屑剂的含量检测方法显得尤为重要。 以下是赛智科技利用 LC-10Tvp高效液相色谱仪对吡罗克酮乙醇胺盐进行的 HPLC 检测方案。 (本应用方案请勿转载,侵权必究) 1、仪器与试剂 1.1仪器、设备 LC-10Tvp 高效液色色谱仪 Vertex 色谱柱:250mm×4.6mm×5um 分析天平 高速离心机 超声波清洗机 针式过滤器 溶剂过滤器 微孔滤膜(0.45Hm) 1.2试剂 赛智科技(杭州)有限公司 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 甲醇(HPLC) 乙腈 (HPLC) EDTA二钠(AR) 磷酸二氢钠(AR) 2、对照品与供试品溶液的制备 对照品: 精密称取对照品吡罗克酮乙醇胺盐适量,用甲醇溶解并定容成合适浓度,供上机测试用。 供试品:称取洗发水试样2.0g(精确到0.001g),置于 25ml容量瓶中,加入10ml甲醇,充分混匀,超声提取 20min,用甲醇定容至 25ml, 摇匀。取约3ml 上述溶液于离心管中,以6000r/min高速离心30min, 取上清液,过0.45um滤膜,滤液供上机测试用。 3、色谱条件 色谱柱: C18,4.6 mmx250 mm, 粒度5 Hm 流动相:A:乙腈 B:磷酸二氢钠-EDTA二钠缓冲液,梯度洗脱; 波长:217nm 流速:0.8 mL/min 柱温:35℃ 进样羊:20ul 4、测定法 精密吸取对照品与供试品溶液20ul, 注入液相色谱仪,测定,即得 5、谱图 12.0尺间 更多检测方案请与赛智科技联系全国服务热线:4000012010公司总机:0571-28021919技术服务热线:0571-28021930官网: www. surwit.com Fax: 0571-28021920 E-mail:surwit@hplc.com.cnTel: ax: 江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《洗发水中吡罗克酮乙醇胺盐(OCT)的高效液相色谱 HPLC 检测方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《洗发水中吡罗克酮乙醇胺盐(OCT)的高效液相色谱 HPLC 检测方案》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、赛智LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪。
