当前位置: 土壤 > 综合 > 方案详情
土壤中消解检测方案
检测样品 土壤
检测项目 综合
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
格丹纳DS-360石墨消解仪是样品元素分析测试前处理设备,环境监测、农检、商检、质检等部门样品分析测试时,样品前处理时间占整个分析测试时间约70%,因此采用新一代样品前处理设备是提高样品分析测试效率的关键
服务热线:4008-509-050做最好用的科学仪器网站首页丨于我们|产品展示|新闻资讯|技术支持|典型案例|人才招聘|联系我们| 公司介绍 石墨消解仪——上壤的消解(国标法) 联系我们 作者:格丹纳 米源:格丹纳 时间:2014/7/169:21:42 联系方式 土壤的消解(国标法) 公司电话:400-850-9050 公司传真:020-87684303 电子邮箱: info@gdana.com 采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氣酸全消解的方法,彻底破坏土壤的矿物品格,使试样中的待测元素全部进入试液。 公司地址:广州市越秀区先烈中路100号人 1.方法概要 院9-1号楼2楼 1.1具代表性的样品被通过温度的升高,重复的添加硝酸(HNO3),高氯酸(HCIO4)和可溶性的盐酸(HCI)被消解。 1.2样品被蒸发到预设的量。 1.3于样品中加入双蒸水且在消解管中将体积定容到25ml, 待分析。 2.样品类型 土壤样品重量:0.5g 3.试剂 本标准所使用的试剂除另有说明外,均使用符合国家标准的分析纯试剂和去离子水或同等纯度的水。 3.1盐酸(HCI): p=1.19g/mL, 优级纯 3.2硝酸(HCO3): p=1.42g/mL,优级纯 3.3硝酸溶液,1+5:用3.2配制 3.4氢氟酸(HF): p=1.49g/mL 3.5高氯酸 (HCIO4): p=1.68g/mL,优级纯 4.消解步骤 4.1将样品混合至均质。 4.2于分析天平称取样品0.5g(精确到±0.001g),加入到聚四氟乙烯消解管中。 4.3加入少量水(约1ml)润湿样品。 4.4加入10mL盐酸,然后放置样管丁DS-360任何消解孔中,盖上表面皿,并在150℃回流60分钟。 4.5从DS-360取出消解管稍微冷却后缓慢加入15mL浓硝酸。在消解管上放置表面皿,然后将消解管放回到DS-360消解仪中。 4.6回流60分钟。然后拿掉表面皿将样品蒸发到5mL。 4.7从DS-360取出消解管稍微冷却后缓慢加入5mL氢氟酸并加热分解氧化硅及胶状硅酸盐。 4.8将消解管取出,冷却至室温,加入5mL高氯酸,升温至190℃消解至近,冷却后加入1mL硝酸,然后用双蒸水定容至25mL待分析。 5.参考文献: 1.中华人民共和国国家标准GB/T17141-1997上壤质量铅、镉的测定 广州格丹纳仪器有限公司全国统一服务热线:400-850-9050 地址:广州市越秀区先烈中路100号号院9-1号楼2楼 邮编:510075 电话:400-8509050 邮箱: info@gdana.com 网站备案查询粤ICP备14047970号-1 网站管理 公可信网站共信息安 经营性网站 商商盟认证身份验证 全网络监察 备案信息
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《土壤中消解检测方案 》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《土壤中消解检测方案 》用到的仪器有智能石墨消解仪、格丹纳HT-300实验电热板、N210自动凯氏定氮仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
