当前位置: 土壤 > 综合 > 方案详情
土壤中有机污染物检测方案
检测样品 土壤
检测项目 综合
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
消解仪是样品元素分析测试前处理设备,环境监测、农检、商检、质检等部门样品分析测试时,样品前处理时间占整个分析测试时间约70%,因此采用新一代样品前处理设备是提高样品分析测试效率的关键。 适用于分析范围火焰原子吸收光谱仪和无火焰原子吸收光谱仪,原子荧光光谱仪,ICP 光谱仪,极谱仪,化学分析法等。
服务热线:4008-509-050做最好用的科学仪器广州格丹纳仪器有限公司全国统一服务热线:400-850-9050 资料下载 有机肥的消解-DS-360石墨消解仪 联系方式 作者:格丹纳 米源:格丹纳 时间:2014/7/229:17:15 公司电话:400-850-9050 公司传真:020-87684303 电子邮箱: info@gdana.com 公司地址:广州市越秀区先烈中路100号大 院9-1号楼2楼 仪器:DS-360石墨消解仪消解物:有机肥的消解 1.材料和试剂 消解管:50ml圆底消解管 试剂:硝酸、高氯酸 2.实验过程 准确称称0.5g(精确到0.0001)样品, 放到50ml硼硅酸盐玻璃消解管,加入硝酸+高氯酸(5+1) 20ml,左右摇动玻璃管,使样品与消解液充分混合,盖上表面皿,将消解管放置石墨消解仪消解孔浸泡过夜,然后加热消解。升温程序如下: 工步 温度(℃) 升温时间(min) 保持时间(min) 1 70 5 10 2 130 10 15 3 190 10 120 实验结果使消解液无色澄清,若消解液仍有淡黄色,则需延长工步3的吋间。根据测试需要将高氯酸蒸发至近干。消解完后,取下消解管,冷却至室温,定容待分析。 肥料最终消解结果会有白色沉淀,但溶液为无色澄清,分析时,则待溶液沉淀后测共上层清液。若要去除沉淀,可考虑滴加氢氟酸,消解管则需改用聚四氟乙烯管。 ( 网站首页 |关于我 们 |产 品展 示|新 闻资讯 | 技术支挂 |典 型案例| 人 才 招 聘| 联 系我们| ) ( 地址:广州市越秀区先烈中路 1 00号人院9-1 号 楼2楼 电话:40 0- 8 50 9 050 邮箱: in f o@ gda na . com ) 邮编:510075 ( 网站备案查询粤ICP备 1 4 0 47970号- 1 网站管理 )
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
广州格丹纳仪器有限公司为您提供《土壤中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《土壤中有机污染物检测方案 》用到的仪器有智能石墨消解仪、格丹纳HT-300实验电热板、N210自动凯氏定氮仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
