二种方法去除工业污水中的COD等成份 对集调节池最后一格调节PH值,用溶气水泵提升到压力溶气罐内,为的是吸入空气和聚凝脱色剂,将在压力溶气罐内的饱和溶气水释放到气浮池里形成第一级处理水,第一级处理水流入缓冲池中,第1、第2级气浮池中的浮泥进污泥浓缩池,用污泥脱水机压成滤饼后回收利用。 污泥脱水机在污水处理工程应用 污水处理方法一: 首先对集调节池最后一格调节PH值,用溶气水泵提升到压力溶气罐内,为的是吸入空气和聚凝脱色剂,将在压力溶气罐内的饱和溶气水释放到气浮池里形成第一级处理水,第一级处理水流入缓冲池中,第1、第2级气浮池中的浮泥进污泥浓缩池,用污泥脱水机压成滤饼后回收利用。本方法处理的工业污水的COD、SS、BOD的去除率分别为80~90%、以上符合一级水排放标准。沼气发电和利用工业污水厌氧发酵处理产生的沼气,驱动沼气发电机并可充分利用发电机组的余热用于沼气生产,使综合热效率达90%左右,大大高于一般的发电效率,用户的经济效益显著是处理工业污水的好方法。 污水处理方法二: 通过粗细格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者微滤机进入沉砂池,经过砂池分离的污水进入初沉池,以上为一级处理(物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法(其中活性污泥法的反应器有曝气池、氧化沟等、生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床)生物处理设备的出水进入(二次沉淀池)→(二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理)→(一级处理结束到此为二级处理)→(三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法)→(二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备)一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过污泥脱水机等各种污泥脱水机处理后,污泥外运填埋或堆肥利用。
关闭产品配置单
杭州水然科技有限公司为您提供《废水中有机物综合指标检测方案 》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中有机物综合指标检测方案 》用到的仪器有null。
