采用 TSKgel 色谱柱参考2010年版《中国药典》分析色谱图集益母草 (Yimucao) (LEONURI HERBA) 【药材基本信息】 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)1.0g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇25mL,称定重量,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备: 精密称取盐酸益母草碱11.6mg, 置10mL容量瓶中,精密加入70%乙醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 0.26mL,用70%乙醇稀释到10mL,即得。 【分析条件】 色谱柱: TSKgel ODS-100V (I.D.4.6mmx150 mm,5um) 流动相:乙腈-0.4%辛烷磺酸钠的0.2%冰醋酸水溶液 (24:76) 流速:1.0 mL/min 柱温:室温 检测器参数::UV277nm 进样体积:10pL 400 对照药材 1 min 200 分析结果 No. 对照品名称 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 1 盐酸益母草碱 26.698 11236 1.03
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《中药中主要物质含量检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量检测方案 》用到的仪器有null。
