参考2015版《中国药典》分析甘草苷 甘草苷(Liquiritin) 【基本信息】 甘草苷,亦名甘草甙。是甘草黄酮类化合物中重要的单体活性成分,具有抗氧化、抗 HIV 等多种药理作用。2020年5月3日北京日报报道,北京大学谢正伟团队和军事科学院秦正峰团队合作,在生物预印本(bioRxiv)上发表了研究论文(人工智能系统显示,甘草苷通过模仿Ⅰ型干扰素抑制 SARS-CoV-2)。该研究论文分析了甘草苷作用后细胞转录组的变化,揭示了甘草苷潜在的抗病毒机制,并在小鼠水平评价了甘草苷的安全性,为其成药性奠定了基础。这里采用 TSKgel ODS-100V 高效液相色谱柱,参考中国药典2015年版,对甘草苷进行了分离检测。 【样品制备】 对照品溶液的制备取甘草苷对照品、甘草酸铵对照品适量,精密称定,加70%乙醇分别制成1 mL含甘草苷20 ug、甘草酸铵 0.2 mg 的溶液,即得(甘草酸重量=甘草酸铵重量/1.0207)。 【分析条件】 色谱柱: TSKgel ODS-100V (4.6mm I.D.x15 cm, 5 um) 流动相A: CH3CN, 流动相B:0.05%H3PO4 梯度:0 min(19%A)→8 min (19%A)→35 min(50%A)→36 min(100%A)→ 40 min(19%A)流速:1.0mL/min 柱温:40℃ 检测器参数:: UV @237nm 样品:甘草苷(20 pg/mL, 70%乙醇)、甘草酸铵(0.2mg/mL, 70%乙醇) 进样量: 10uL 分析结果: min 图1 甘草苷分离色谱图 1.甘草苷((TP=19400>5000)2.甘草酸 【结果与讨论】 采用 TSKgel ODS-100V 色谱柱,参考2015年中国药典方法分析甘草苷,甘草苷和甘草酸分离良好,柱效可满足药典规定大于5000 的要求。 甘草苷,亦名甘草甙。是甘草黄酮类化合物中重要的单体活性成分,具有抗氧化、抗HIV等多种药理作用。2020年5月3日北京日报报道,北京大学谢正伟团队和军事科学院秦正峰团队合作,在生物预印本(bioRxiv)上发表了研究论文(人工智能系统显示,甘草苷通过模仿I型干扰素抑制SARS-CoV-2)。该研究论文分析了甘草苷作用后细胞转录组的变化,揭示了甘草苷潜在的抗病毒机制,并在小鼠水平评价了甘草苷的安全性,为其成药性奠定了基础。这里采用TSKgel ODS-100V高效液相色谱柱,参考中国药典2015年版,对甘草苷进行了分离检测。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《甘草苷中含量测定检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甘草苷中含量测定检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
