珍珠为珍珠贝科动物马氏珍珠贝等双壳类受刺激形成。珍珠粉含有多种活性成分,包括氨基酸类、牛磺酸、小分子活性肽等活性成分,具有安神定惊、明目消翳、解毒生肌、润肤祛斑等功效。中国是珍珠的主要生产国之一,淡水珍珠养殖产业繁茂,但缺乏规范性管理,产销分离,且珍珠常作为保健产品,需求量大,所以市场上常有以次充好,以假乱真的现象。这里分享的文献中,作者采用东曹HILIC色谱柱TSKgel Amide-80,液质联用技术( HPLC-MS/MS) 对不同来源珍珠粉中氨基酸含量进行测定和质量评价。实验结果表明:可在10 min内完成分离与测定,该方法操作简单、无需衍生化等繁琐操作,快速、线性关系良好,具有较好的重现性和准确度,可以用于珍珠粉中氨基酸类成分的测定及质量评价。采用 TSKgel Amide-80 色谱柱液质联用法分析珍珠粉中氨基酸 【基本信息】 珍珠为珍珠贝科动物马氏珍珠贝等双壳类受刺激形成。珍珠粉含有多种活性成分,包括氨基酸 类、牛磺酸、小分子活性肽等活性成分,具有安神定惊、明目消翳、解毒生肌、润肤祛斑等功 效。中国是珍珠的主要生产国之一,淡水珍珠养殖产业繁茂,但缺乏规范性管理,产销分离,且珍珠常作为保健产品,需求量大,所以市场上常有以次充好,以假乱真的现象。这里采用 TSKgel Amide-80 色谱柱,液质联用技术( HPLC-MS/MS) 对不同来源珍珠粉中氨基酸含量进行 测定和质量评价。 【分析条件】 色谱柱 : TSKgel Amide-80(2.0 mmI.D.x15 cm, 3 um) 流动相A :0.2%甲酸水溶液 流动相B :乙腈 梯度 :0~3/5 min, 60%~80%B; 3.5~4.5 min, 80%B; 4.5~4.6 min, 80%~60%B; 4.6~6.1 min,60%B;流速为0.2 mL/min; 柱温 :40℃: 进样量 :2pL 流速 :0.2mL/min 温度 :40℃ 质谱条件牛:正离子、多反应检测(MRM), 气帘:241.32 kPa, 离子化温度:550℃,喷雾电压:5500 V 【溶液配制】 对照品溶液的制备:精密称取干燥至恒重的丝氨酸( Ser) 、谷氨酸( Glu)、苏氨酸(Thr)、组氨酸( His)、甘氨酸( Gly)、缬氨酸(Val)、丙氨酸(Ala)、天冬氨酸(Asp)、赖氨酸(Lys)、精氨酸( Arg)、脯氨 酸( Pro)、亮氨酸( Leu)、苯丙氨酸( Phe)、酪氨酸( Tyr)对照品适量,加0.1%甲酸溶液溶解,制成浓 度均为 1.0 mg/mL 的对照品储备液。取不同体积的对照品储备液,稀释成浓度依次为10、2、0.4、0.08、0.016、0.0032 ug /mL 的混合对照品溶液。 供试品溶液的制备:根据文献[2]及药典方法[3],将珍珠洗净、干燥、碾细,照水飞法制成最细粉。取珍珠粉样品 1.0 g,精密称定,加6 mol/L盐酸 2mL,静置10 min, 于 4000 r/min 室温离心15 min,弃上清液,得粗蛋白,加水5mL, 吹打离心洗涤2次,除盐。取洗涤后所得粗蛋白加6mol/L盐 酸3mL, 于110℃加热水解 36h,取出,放冷,挥干,得氨基酸残渣。取上述残渣,用水溶解,置于 10 mL 量瓶中,用少量水洗涤试管3次,洗液合并于容量瓶中,定容,摇匀,加0.1%甲酸 溶液稀释50倍,摇匀,用0.22 um 微孔滤膜过滤,即得。 【测定方法】 以对照品浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,建立回归方程。得到14个氨基酸的线性关系,线性相 关系数R范围为:0.9964~1.0000,以3倍信噪比确定方法的检测限范围为:0.0010~0.0228 pg/mL,以10倍信噪比确定为方法的定量限范围为:0.0032~0.0560 pg/mL。平行制备6份供试品溶液计 算得到14个氨基酸峰面积的RSD为:1.53%~2.82%,表明该方法重复性良好。 图114个 氨基 酸对照品溶液(400 ng/mL ) 的 HPLC-MS/MS(MRM)色谱 图 1. Pro 2. Asp 3. Phe 4. Thr 5. Leu 6. Tyr 7. Ser 8. Val 9.Gly 10.Ala 11. His 12. Lys 13. Glu 14. Arg 【结论】 采用 TSKgel Amide-80 色谱柱液质联用法测定珍珠粉中的氨基酸,可在 10 min 内完成分离与 测定,该方法操作简单、无需衍生化等繁琐操作,快速、线性关系良好,具有较好的重现性和准确 度,可以用于珍珠粉中氨基酸类成分的测定及质量评价。 【参考资料】 1.王姣姣 ,徐 迪 辉,周婧马宏 跃,王恒斌,狄 留庆 ,段金廠 ,等.不 同来源 珍 珠 粉中氨 基酸类成分的 HPLC-ESI-MS/MS 分析 与 评 价[J].中 药材,2021,44(7):1668-1674. 2. Zhang JX, Li SR, Yao S, et al . Ultra-performance liquid chromatography o f amino acids for the qual i ty assessment o f pearl powder [J ].J Sep Sc i ,2015,38(9):1552-1560 3.国 家 药 典 委员 会 .中 华人 民 共 和 国药典[S].一 部 .北 京:中 国 医药科技出版社 ,2020:242-243. 对照品溶液和供试品溶液的配制请参考相关文献[2] 建立HPLC-MS/MS法同时测定珍珠粉中14个氨基酸类成分含量,评价不同来源珍珠粉的质量.方法:采用 TSKgel Amide-80(15 mmx2 mm,3pm)分析柱,以0.2%甲酸溶液-乙腈为流动相,梯度洗脱;流速为 0.2 mL/min;检测器为 QTRAP 5500 质谱仪;对50批不同来源珍珠粉中14个氨基酸类成分 进行检测
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《采用TSKgel Amide-80色谱柱液质联用法分析珍珠粉中氨基酸》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《采用TSKgel Amide-80色谱柱液质联用法分析珍珠粉中氨基酸》用到的仪器有TSKgel Amide-80 色谱柱。
