JIS Z2254 和 Z2253, 采用视频引伸计测定钢板的r和n值 日本标准协会提倡对金属板材测试使用 JIS 试验标准,这些试验需要计算屈服强度、屈服点伸长率、极限拉伸强度、塑性应变比(r值)以及应变硬化指数(n值)。这些计算对测量轴向和横向应变所需的传统接触式引伸计有很高的要求,必须有足够的行程保证样品断裂,但标距不能太小必须保证测试的精度。另外,相关的 JIS、ASTM 和 ISO 测试标准都有必须达到的精度要求。 我们发现,视频引伸计在这些试验中应用不多,因为金属行业中大多数用户采用传统的接触式引伸计并相信其结果的可靠性。引伸计技术的发展为金属测试用户提供了其他选择,例如我们的先进视频引伸计(AVE).该方案不仅允许同时采集轴向和横向应变数据,并减少因刀口的磨损和撕裂所需的维护,还提高了效率、简化了测试。本测试的目的是为了演示采用AVE 测试钢样品的准确性和可靠性。为此,我们采用5982万能试验机、10kN 的载荷传感器和50kN 的带齿面的楔型夹具。我们采用 Bluehill@材料测试软件获得试验结果。
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《JIS Z2254 和 Z2253,采用视频引伸计测定钢板的r和n值》,该方案主要用于钢材中null检测,参考标准《暂无》,《JIS Z2254 和 Z2253,采用视频引伸计测定钢板的r和n值》用到的仪器有null。
