FM801多模式甲醛检测仪常见问题及解决方法 FM801多模式甲醛检测仪使用过程中常见问题及解决方法如下: 常见问题 解决方法 FM-801不能运行 检查电池状态或者 AC 适配器给主机供电情况 监视 LED 闪烁,或者没 AA电池电量不足,更换它们。 有显示 更换电池后主机不能 检查电池正负极是否连接正确。 运行 数据不能保存 内存备份电池电量不足,尤其是仪器已经购买超过两 年。按照本手册描述的方法更换扣式电池。 LCD 显示屏不显示 尝试按下按键。 关闭省电模式。 湿度读数没显示 只有当选择连续测量模式时,湿度显示为“----%rh” 获取格雷沃夫 TVOC 检测仪详细资料请到 www.mingtan100.comwww.mingtest.comi 下载中心下载《格雷沃夫TVOC 及有毒气体检测仪》或致电我公司。
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有FM801多模式甲醛检测仪。
