通风对室内甲醛浓度的影响 为了检测通风对室内甲醛浓度的影响,选定北京市一户居民家庭作为检测对象:密闭24小时后,检测结果如下表1所示;开启通风系统1小时后,检测结果如下表2所示;开启门窗1小时后,检测结果如下表3所示。 1)关闭门窗、通风系统24个小时后,检测结果如下表所示: 2)关闭门窗,开启通风系统1个小时,关闭后检测结果如下表所示: 3)关闭通风系统,开启门窗1个小时,关闭后检测结果如下表所示: 根据表1、2、3可以得到: 关闭门窗、通风系统24小时后,室内甲醛浓度主卧为20ppb,客厅为15ppb; 关闭门窗、开启通风系统后,室内甲醛浓度主卧为13ppb,客厅为10ppb; 关闭通风系统、开启门窗后,室内甲醛浓度主卧为10ppb,客厅为10ppb; 按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,甲醛的标准值为80ppb,室内释放的甲醛浓度未超标。 综上所述,开启门窗与通风系统,经常保持通风换气,均有利于甲醛的扩散,减少室内甲醛浓度。 为了检测通风对室内甲醛浓度的影响,选定北京市一户居民家庭作为检测对象:密闭24小时后,检测结果如下表1所示;开启通风系统1小时后,检测结果如下表2所示;开启门窗1小时后,检测结果如下表3所示。1)关闭门窗、通风系统24个小时后,检测结果如下表所示:2)关闭门窗,开启通风系统1个小时,关闭后检测结果如下表所示:3)关闭通风系统,开启门窗1个小时,关闭后检测结果如下表所示:根据表1、2、3可以得到:关闭门窗、通风系统24小时后,室内甲醛浓度主卧为20ppb,客厅为15ppb;关闭门窗、开启通风系统后,室内甲醛浓度主卧为13ppb,客厅为10ppb;关闭通风系统、开启门窗后,室内甲醛浓度主卧为10ppb,客厅为10ppb;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,甲醛的标准值为80ppb,室内释放的甲醛浓度未超标。综上所述,开启门窗与通风系统,经常保持通风换气,均有利于甲醛的扩散,减少室内甲醛浓度。更多内容请关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《大气中甲醛含量检测方案(甲醛分析仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中甲醛含量检测方案(甲醛分析仪)》用到的仪器有格雷沃夫甲醛检测仪FM-801。
