QbD1200 应用说明 过载恢复 在一个典型的实验室环境中,TOC 分析仪被用来测量水样,这些样品的 TOC 值是未知的。 有经验的操作员可以逐步逼近合理的TOC值,且大部分时间里测量值在预期范围内将趋于下降。 但是,因为有时可能会偶然碰到高浓度的水样,故而实验室TOC分析仪的操作和维护人员须特别予以关注: •如果我们在测量一个未知样品时,发现其 TOC 水平显著比仪器规格的上限高,会发生什么情况? 人们会将这个令人吃惊且讨厌的样品报告为“超出范围”或类似的东西,这对大多数的TOC分析仪来说应该是个直截了当的描述。 令人关注的大问题就变成了: •让 TOC 分析仪从TOC 非常高的样品的测量中恢复到正常状态要多久? •“过载”后的分析仪需要特殊的维护、保养或清洁吗? TOC的测量方法和过载恢复 膜 •通过膜片法测量 TOC 时,依赖于CO2 的选择性传输,从样品基质侧穿过膜片进入到一个水单独流动的循环中,然后测量水的电导率。 •TOC 值非常高时会堵塞膜片,使碳酸氢根离子无法完全通过,导致测量不正确。要从这类事件中恢复,通常需要对膜加以更换和保养。这种情况可能耗时很长,并且价格昂贵,直到其维护保养好后,TOC 分析仪才能重新工作。 高温燃烧法 •用高温燃烧法测量 TOC 时,通常依赖于在炉管中采用催化燃烧。大多数制造商对低 TOC 的样品和高 TOC 样品会指定不同的催化剂装填料。(用于低浓度样品的催化剂更多一些;而用于 TOC 高的样品的则少一些。) •如果用户使用的催化剂/炉管是用于低浓度样品的,但却测量的是一个浓度高得惊人的样品,这可能会导致催化剂产生结垢现象。要从这样的事故中恢复正常,通常须更换催化剂并清洁炉管。直到维修完成后, TOC分析仪才能对产品进行有效的测量。 QbD1200 (UV / 过硫酸盐 / NDIR,附带一个试剂) •QbD1200已被设计为能快速冲洗掉这种超负荷的样品,立即返回到正常测量模式下,为过载事件之后的下一个样品的测量提供有效结果。 •即使 TOC 非常高的样品被装入,则每次测量后都会对玻璃反应室进行有效的冲洗。 TOC非常高的样品中,有机物会转化为 CO2 气体,然后通过检测仪。 当二氧化碳气体的浓度可能会超过检测器的范围时,CO2 将从检测器排出,不会造成任何伤害。 •从过载事件中恢复并不需要特别的维修、保养或清洗。 QbD1200 过载恢复数据 为验证些效果,可作一个实验,使用 3 份制备的溶液进行: •样品 1: 1ppm TOC •样品 2: 1000 ppm TOC •样品 3: 1ppm TOC 将样品放置在自动进样器上,每个样品测定一次。 过载恢复注意事项: *样品过载对任何一个测量未知样品的实验室来说都是一个潜在的风险。 *并非所有的 TOC 分析仪都可以从 TOC 含量大于指定上限(最大)高得多的样品测量中轻易恢复。 *QbD1200 可以立即从高出100ppm这个规定上限甚至 10 倍的样品测量中恢复。 在一个典型的实验室环境中,TOC 分析仪被用来测量水样,这些样品的 TOC 值是未知的。 有经验的操作员可以逐步逼近合理的TOC值,且大部分时间里测量值在预期范围内将趋于下降。 但是,因为有时可能会偶然碰到高浓度的水样,故而实验室TOC分析仪的操作和维护人员须特别予以关注:•如果我们在测量一个未知样品时,发现其 TOC 水平显著比仪器规格的上限高,会发生什么情况?人们会将这个令人吃惊且讨厌的样品报告为“超出范围”或类似的东西,这对大多数的TOC分析仪来说应该是个直截了当的描述。 令人关注的大问题就变成了:•让 TOC 分析仪从TOC 非常高的样品的测量中恢复到正常状态要多久?•“过载”后的分析仪需要特殊的维护、保养或清洁吗?更多有关TOC分析仪过载后的恢复操作,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中有机物综合指标检测方案 》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中有机物综合指标检测方案 》用到的仪器有哈希AnatelPAT700在线/便携式TOC分析仪、哈希1950PlusTOC分析仪、哈希 AstroTOCUVTURBO在线TOC分析仪、哈希Astro TOC™ UV TOC分析仪 、哈希AstroTOCTM HT在线TOC分析仪。
