当前位置: 土壤 > 营养盐 > 方案详情
土壤中营养盐检测方案
检测样品 土壤
检测项目 营养盐
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联用和手工测定法对同一溶液各作10次测定的结果,表2是用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400火焰光度计联用与手工测定分别对土壤中全钾测定结果比较。结果表明,本法具有较高的测定精度,和较好的再现性,在溶液含钾20mg/L左右时,本法标准差为0.168 mg/L、变异系数为0.85%,分别小于手工法的0.41 mg/L和2.08%。从表2中也可以看出,联机法和手工法测定结果均在允许误差(0.05%)范围以内。本法具有分析速度快,精确度高等特点。完全适用于土壤全钾的常规分析。 参考文献 [1] 中国科学院南京土壤所,土壤理化分析,上海科技出版社1978。 [2] 方建安、王敖生、杨坤玺。分析仪器(2)(26)1989。 [3] 中国土壤学会农化专业委员会,土壤农业化学常规分析方法 科学出版社1983。 [4] 高全亮等。P—1500计算机与火焰光度计联用(资料)。 附: 土壤速效钾的测定 土壤速效钾是指能被当季作物吸收利用的钾素,主要是土壤交换性钾,也有部分施入钾肥中的可溶性钾,其测定方法与土壤全钾不同的是样品的分解与提取,土壤速效钾取一般采用1mol/L中性醋酸铵提取,然后用火焰光度法测定,因为中性的醋酸铵盐PH缓冲性和提取交换性较好,提取液可以直接在火焰光度计上测定,铵盐对测定没有干扰。适用于FJA—1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联机测定。
FJA-1型常规分析仪器工作站与火焰光度计联用测定土壤钾 张连第 (中科院南京土壤研究所) 1、 分析意义与方法原理 钾素是植物生长三要素之一,土壤中钾主要存在于含钾矿物,亦有少量呈交换态或水溶态(如某些盐土)存在。分析土壤全钾可以了解土壤供钾潜力,还可以了解主要矿物类型及矿物风化分解的程度。不但是土壤肥力的参考指标,也是土壤发生分类研究的重要依据。 土壤全钾测定也和全磷测定一样,分为样品分解和测定两步,样品分解方法较多,一般也可分为碱熔和酸溶两大类,目前测定钾大部分用仪器分析(火焰光度法),尽量避免引入大量盐类,所以多采用HF—HClO4消化法。此法消化溶液可以测定多种元素,如Fe、Al、Ca、Mg、K、Na、P、Mn、Ti及多种微量元素。 这里主要介绍HF—HClO4消化、火焰光度法(6400型火焰光度计)测定土壤全钾。含钾硅酸盐矿物与HF作用,硅酸盐则被分解,硅成为Si F4挥发,蒸干赶去多余HF,用HCl溶解,钾和其他元素一起成氯化物进入溶液,溶液中钾用火焰光度法进行定量测定,将待测液导入火焰光度计的火焰中燃烧;钾则被激发产生特征光谱,通过特制的滤光片照射到光电管上,产生电讯号,经过放大,在灵敏mV表上读出读数,在一定范围内,其读数与溶液中含钾浓度成正相关,这样可以在同样条件下测定的标准曲线上查得相应浓度,并计算样品含钾百分数。 式中,ρ为在标准曲线上查得的浓度,V为测定时定容体积;ts是吸取体积与原制备溶液体积之比;m为样品重量(g)。106将微克换算成克。 以往都是用手工一个个在火焰光度计上测定,从表头上读取读数,在手工划出的标准曲线上查出溶液浓度,再计算成含量百分数。现将FJA-1型常规分析仪器工作站与火焰光度计(6400型)联用,可以自动采集数据和进行数据处理,打印出溶液浓度并计算出样品含量百分数,简化了记取读数,划曲线、查曲线、计算百分数等手续,不但加快测定速度,提高精度,而且扩大了测定浓度范围。 2、 试剂及仪器设备 (1)HF(GB620—77)分析纯试剂。 (2)HClO4(GB623—77)分析纯试剂。 (3)K标准溶液:称取经105℃烘干的分析纯KCl 0.1907克,溶于水中,并定容至1000mL,为100 mg/L K标准溶液,逐个稀释成含K5、10、20、30、50 mg/L系列溶液。 (4)聚四氟乙烯坩埚; (5)6400型火焰光度计; (6)FJA-1型常规分析仪器工作站(中科院南京土壤所技术服务中心研制和生产)。 (7)火焰光度法应用程序(中科院南京土壤所技术服务中心提供) 3、 分析过程 (1)样品前处理 称取通过100号筛孔土样0.2克左右,放入聚四氟乙稀坩埚(或铂坩埚)中,用少量蒸馏水润湿土样,加HClO4试剂3mL,再加HF5mL,在电炉上低温消化,至HClO4大量发烟时取下稍冷,如溶液没有变清可补加HF5mL继续消化,直至溶液清亮,将HClO4蒸干,再加1mL HClO4赶去HF,整个消化过程在毒气橱中进行,最后用1:1HCl 1mL溶解残渣并用蒸馏水洗入50mL容量瓶中,定容摇匀(此溶液也可以供测定全磷用),吸取清液5mL定容于25mL容量瓶中备测。 (2)FJA-1型常规分析仪器工作站与火焰光度计联用的操作: 启动火焰光度法测定程序,先进行人机对话,输入分析日期、分析者、分析元素、标准系列溶液浓度等。然后逐个测定标准系列溶液,FJA-1型常规分析仪器工作站采入相应的读数。然后用线性回归或二次多项式拟合求出标准曲线方程的截距、斜率及相关系数。完成仪器标准化以后,启动样品测定程序,逐个输入样品号并测样品,读数采入计算机,随即显示出样品号与溶液的浓度值,或样品含K百分数分析结果。 4、 结果与讨论 表1的结果是用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联用和手工测定法对同一溶液各作10次测定的结果,表2是用FJA-1型常规分析仪器工作站与6400火焰光度计联用与手工测定分别对土壤中全钾测定结果比较。结果表明,本法具有较高的测定精度,和较好的再现性,在溶液含钾20mg/L左右时,本法标准差为0.168 mg/L、变异系数为0.85%,分别小于手工法的0.41 mg/L和2.08%。从表2中也可以看出,联机法和手工法测定结果均在允许误差(0.05%)范围以内。本法具有分析速度快,精确度高等特点。完全适用于土壤全钾的常规分析。 表1 FJA-1型工作站与6400火焰光度计联用测钾的分析结果 次数 联机测定 手工测定 读数 mg/L 读数 mg/L 1 335 19.71 50 20.0 2 331.8 19.51 51 20.4 3 336.7 19.82 50 20.0 4 338.1 19.91 49 19.6 5 340.1 20.04 48 19.2 6 339.6 20.00 51 20.4 7 336.3 19.80 49 19.6 8 338.2 19.92 49 19.6 9 339.0 19.97 51 20.4 10 340.3 20.05 50 20.0 平均值X 19.873 19.9 标准差SX 0.168 0.41 变异系数CV% 0.85 2.08 表2 联机法和手工法土壤钾分析结果 样品号 联机法 手工法 (K%) (K%) 1 1.22 1.26 2 0.98 0.96 3 0.59 0.63 由于采用二次多项式拟合标准曲线,在一定范围内避免了由于化学或物理因素造成的误差。 参考文献 [1] 中国科学院南京土壤所,土壤理化分析,上海科技出版社1978。 [2] 方建安、王敖生、杨坤玺。分析仪器(2)(26)1989。 [3] 中国土壤学会农化专业委员会,土壤农业化学常规分析方法 科学出版社1983。 [4] 高全亮等。P—1500计算机与火焰光度计联用(资料)。 附: 土壤速效钾的测定 土壤速效钾是指能被当季作物吸收利用的钾素,主要是土壤交换性钾,也有部分施入钾肥中的可溶性钾,其测定方法与土壤全钾不同的是样品的分解与提取,土壤速效钾取一般采用1mol/L中性醋酸铵提取,然后用火焰光度法测定,因为中性的醋酸铵盐PH缓冲性和提取交换性较好,提取液可以直接在火焰光度计上测定,铵盐对测定没有干扰。适用于FJA—1型常规分析仪器工作站与6400型火焰光度计联机测定。 1 40
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
南京传滴仪器设备有限公司 南京特爱得仪器设备有限公司为您提供《土壤中营养盐检测方案 》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中营养盐检测方案 》用到的仪器有MIA-6(FJA-1)型常规分析仪器工作站(微机多功能自动滴定仪)-新型。
我要纠错
推荐专场
相关方案
