当前位置: 空气 > 其他 > 方案详情
空气中综合气象观测系统检测方案
检测样品 空气
检测项目 其他
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
EDL是以美国RainWise公司EDL电子数据采集器为基础,搭配各种气象传感器组成的一套综合气象观测系统,可实时监测风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量,另外可选配太阳辐射、土壤温湿度、干/湿球温度、叶面温湿度、光合有效辐射、蒸发量、水位等。可选配太能能电池板供电,也可使用市电供电。可选无线数据传输。
上海拜能仪器仪表有限公司Shanhgai Baineng Instruments Limited上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 上海拜能仪器仪表有限公司Shanhgai Baineng Instruments Limited EDL 综合气象观测系统 EDL 是以美国 RainWise 公司 EDL 电子数据采集器为基础,搭配各种气象传感器组成的一套综合气象观测系统,可实时监测风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量,另外可选配太阳辐射、土壤温湿度、干/湿球温度、叶面温湿度、光合有效辐射、蒸发量、水位等。可选配太能能电池板供电,也可使用市电供电。可选无线数据传输。 EDL-Electronic Data Logger 数据采集器 EDL是-个具有非易失内存的电子数据采集器,具有睡眠模式,耗电量低,可以与 RainWise 公司所有传感器直接连接使用。 EDL 集成了一个实时时钟,非易失内存的容易有128K、256K、512K 和1M可选,数据存储间隔有1、5、10、15、20、30和60分钟可选。 EDL 具有两行 LCD 显示屏和一个 RS232输出串口, EDL 出厂配置好所选定的传感器后,用户不再需要任何设置或编程。 可以使用交流、直流或太阳能供电,数据传输方式有多种可选,包括无线传输模块、以太网或 GPRS、CDMA无线传输模块等。 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 另外,免费提供用于 PC 的数据采集软件。 技术参数 尺寸:19.5×10×4cm 内存:128K、256K、512K、1M,2M可选,备用锂电池10年寿命 电源:6VDC 显示: LCD,2行,16字符 波特率:300-9600 输入:8个单端或4个差分,3个数字输入。 输出: RS232,或可选模拟信号输出。 Aervane 风速风向传感器 AerVane 风速风向传感器能够满足并超过 EPA 的设计要求。 风向测量无“死区”,精精和分辨率都达到±1.0度。使用铝合金、不锈钢、抗紫外 PVC 和聚碳酸酯材料制成。使用 RainWise 计算机接口可以提供 RS232 数字输出,或者可选4~20mA或 0~1V模拟输出。 产品特点: 符合并超过 EPA 标准 NIST 溯源 风向测量无死区 即插即用 技术参数: 风速 范围: 0-60m/s, 阵风可达75m/s 精度: ±1.0% 传感器类型:5叶片推进器, Lexan 防紫外 启动风速: 0.36m/s 风向: 范围:0-360° 分辨率:1° 精度: 1° 传感器类型: 平衡风向标 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 启动风速: ≤5.0m/s(10度偏差) WindSonic 超声波风速风向仪 WindSonic 是 Gill 公司对传统的杯状/风标/推进器风速传感器的低价替代产品,没有任何移动部件,无需昂贵的现场校准或维护,以及抗腐蚀的外表,使得它成为真正“安装后即可遗忘”的设备。 WindSonic 使用聚碳酸酯材料制成,体积小巧,仅重 0.5Kg, 耐腐蚀、抗紫外线,可以在恶劣的环境中操作, 而不必担心像风杯或推进式叶轮等机械式风速仪那样容易损坏。 WindSonic 设计灵活,可以容易地被设定,以传送用户需要的信息。使用所提供的软件,用户可以选择适合其应用的输出率和测量单位。为了保证精度和可靠性,每一个输出数据都会有一个状态代码,以显示其工作状态。WindSonic 提供作为标准的 NMEA 和 RS232 数字输出,还有三个提供不同的数字和模拟输出的可选择功能。 产品特点: 终身一致的性能(不会因为移动部件的磨损引起精度降低) 风速0-60m/s, 测量范围广一 风向0-359°操作,真正无死区 聚碳酸酯材料,抗腐蚀、耐紫外线 低启动速度(0.01m/s) NMEA 输出 兼容 SDI-12V1.3 耗电量低, -般低于 2mA 技术参数: 风速 范围:0-60m/s 精度:±2%@12m/s 分辨率:0.01m/s 相应时间:0.25s 启动风速: 0.01m/s 风向 范围:0-360°(无死区) 精度:±3°@12m/s 分辨率:1° 相应时间:0.25s RH/T温湿度传感器 RainWise公司 RH/T温湿度传感器安装在一个百叶防护罩里,紧凑美观,精度高、反应灵敏。 温度传感器可根据用户需求提供多种配置,包括 RTD’s、热敏电阻和热电偶。标准传感器是一个内置运算放大器的固态集成电路,该运算放大器可以保证在不同的电缆长度和干扰环境中具有一致性。相对湿度传感器采用高分子薄膜电容器,安装在多孔塑料过滤器里。温湿度传感器可 NIST 溯源。 RH/T温湿度传感器可以直接安装在 Rain Wise 公司的 Monopod 支架上。RH/T可以配置成 RS232 数字输出或者模拟输出。 技术参数: 温度(标准) 范围:-40℃-65℃ 精度:土±0.1℃ 分辨率:0.1℃ 相对湿度 范围:0-100%RH 精度: ±2.0% RH @ 25℃,10-90% RH 操作温度:-40℃-85℃ 滞后:±0.8% of span maximum 线性: 一般±0.5%RH 重复性:±0.5%RH ST-TH2O土壤温度传感器 可用于土壤温度和水温的测量,标准7.5米可地下埋藏的线缆。 技术参数: 范围:-40℃-65℃ 精度:+±0.3℃ 分辨率:0.1℃ T/WD 湿/干球温度传感器 技术参数: 范围:0-50℃ 精度:±0.15℃ 分辨率:0.10℃ 传感器类型:高精热敏电阻 BAROP 大气压力传感器 BAROP 是一款高精度的大气压力传感器,基于硅传感器技术,能够在宽温度范围内提供精确的大气压力读数。 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 技术参数: 范围:300-1100mbar 分辨率:0.2mbar 精度:±1.5mbar 稳定性:每6个月2.5mbar 温度范围:-40℃-60℃ RGP 翻斗式雨量传感器 RGP 雨量传感器,能够在合理的价格上提供精确的降雨量数据,8英寸直径的采集器符合美国国家气象局的统计精度要求。每一次翻斗翻动,一个计数信号传送到室内显示器上,然后清空雨量筒。用户永远不需要去手动清空雨量筒,每一次翻斗翻动代表0.01英寸降雨量。 技术参数: 范围:无限制,直径8英寸的翻斗式雨量桶 材料:聚丙烯 开关: 干簧开关 输出:低于0.1秒,脉冲信号 分辨率可选:0.25mm、0.2mm、0.1mm 精度: 1.5%@12.5mm/hour RGA 雨量传感器 ( RGA 翻斗雨雨量筒外壳由阳极氧化的铝合金和不锈钢制成,能有效防止辐射和腐蚀,提高雨量筒的寿命与精度。 ) 内部倾泻雨杯由专门的塑料制成,具有非常低的张力系数。装满的倾泻雨杯在重力的作用下会把雨水清空,该动作会产品一个瞬间的开关闭合信号,通过采集该信号即可计算出降雨量和降雨速率。 RAG 翻斗式雨量筒内置水平仪,可方便安装到 RainWise 公司的 Monopod 支架上。 技术参数: 范围:无限制 材料:铝合金、不锈钢、塑料 开关::干簧开关 输出:低于0.1秒,脉冲信号 分辨率可选:0.25mm 精度:0.5%@12.5mm/hour 尺寸:21.9cm×31.75mm 雨量筒直径:21.9cm PG/H带加热功能的翻斗式雨量筒 PGH 翻斗式雨量筒外壳由阳极氧化的铝合金和不锈钢制成,带加热功能。内部倾泻雨杯由专门的塑料制成,具有非常低的张力系数。装满的倾泻雨杯在重力的作用下会把雨水清空,该动作会产品一个瞬间的开关闭合信号,通过采集该信号即可计算出降雨量和降雨速率。 当温度低于1℃时, PGH将会由内置的电加热器进行加热,进行恒温控制,以提高雨量计的精度。PGH翻斗式雨量筒内置水平仪,可方便安装到 RainWise 公司的 Monopod 支架上。 技术参数: 范围:无限制 材料:铝合金、不锈钢、塑料 开关: 干簧开关 输出:低于0.1秒,脉冲信号 分辨率可选:0.25mm 精度:0.5%@12.5mm/hour 尺寸:21.9cm×31.75mm 雨量筒直径:21.9cm LW叶面湿度传感器 LW叶面湿度传感器可以与 Monopod 安装架直接安装使用。 技术参数 材料:镀金PCB板 输出:0-5V电压输出 电源:3.0 瓦@ 12VDC 安装:可直接安装在 Monopod 支架上。 SOL-PYR太阳总辐射传感器 SOL-PYR 是专为能源、农业、气象和水文研究等行业设计的总辐射传感器,该传感器具有一个 PIN 硅光电二极管安装在一个完全经过余弦校准的微型接头上。 传感器测量波段范围为400-1200nm, 最大测量范围为 0.5-2000瓦/平方米,总体精度为±5%,分辨率为10瓦/平方米。除了辐射强度外, SOL-PYR 还能测量日照时数。 SOL-PYR 可以方便地在 Monopod 支架上安装,制作材料是硅、铝合金、不锈钢和 PVC。 技术参数: 范围:400-1200nm 精度:最大±5%,一般±3% 灵敏度:一般0.5mv/W/m2 响应时间:10毫秒 上海市友谊路1588弄2号楼402室(邮编:201900) 输入电压:8-16V 温度依赖性:最大0.06%每℃ 操作温度:-65℃-80℃ 操作湿度: 0-100%RH SOL-PAR 光量子传感器 SOL-PAR 光量子传感器是专为能源、农业、气象、生态和其他环境监测所设计的PAR (光合有效辐射)传感器。在自然和人工光源条件下准确的测量范围在400-700nm之间。 SOL-PAR可以方便地在 Monopod 支架上安装,制作材料是硅、铝合金、不锈钢和 PVC (安装管)。 技术参数: 范围:波长400-700nm 精度:±5% 灵敏度:一般5u A每1000 u mol/s/m2 线性:最大偏离1% 稳定性:<±2%,连续一年以上 相应时间:10us 温度依赖性:最大0.15%每℃ 操作温度::-40℃-65℃ 操作湿度: 0-100%RH SM 土壤水分传感器 SM 土壤水分传感器采用电阻测量土壤水分含量,4.6米可藏藏线缆,只需要把测量探头里在所需要的深度就能实时监测土壤的水分含量。 技术参数 测量范围: 0-200cb (centibar 里巴) 分辨率:1cb 传感器类型:电阻 线缆长度:4.6米 重量::1103g 技术参数 材料:不锈钢和 PVC 范围:101-254mm 分辨率:0.25mm 精度:±0.25mm H20LVL水位传感器 H20LVL 水位传感器可应用于井、抽水站、储水池、地下水、地表水、池塘、湖畔、河流的水位监测。 技术参数 范围:3-200米 精度:0.1% Monopod 安装支架 Tel: Fax: E-mail: sales@bncorp.com.cn Web: www.bncorp.com.cn
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《空气中综合气象观测系统检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中综合气象观测系统检测方案 》用到的仪器有RainWise EDL综合气象站、RainWise PortLog便携自动气象站、RainWise MK-III-LR无线自动气象站、AirMar M260测深声呐、Gill TFT风显示器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
