SYSTESTER 适用于塑料薄膜、薄片、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量、断裂标称应变、直角撕裂、热合强度、90剥离、180剥离等指标的定量测试,广泛应用于食品包装材料生产厂、药品包装材料生产厂、铝箔厂、质检系统、药检系统、第三方检测机构、大中专院校、科研院所。 TSL-1002电子拉力试验机 ·集专利等多种自主知识产权技术于一身 ·计算机、嵌入式系统复合控制,模块化软件支持 ·高性能进口伺服驱动系统,速度、位移运行精准 ·无级调速,速度可连续设定,软件操作设置 ·高精度进口力值传感器,测试结果精度高,稳定性重复性好 ·50N、100N、250N, 500N、1000N 多档试验量程可选 ·软件人性化设计,操作简单方便,即学即会 ·支持 GB、ASTM、ISO标准方法试验 ·支持各种非标试验方法,是科研、材料研究的好助手 。节能环保设计,超低功耗 ·拉伸、拉断力、断裂标称应变、热合强度、撕裂、剥离等试验项目 ·最大值、最小值、平均值、结果离散度、方差等数据统计分析功能 ·机械、电气、软件多重保护功能,最大限度保证了安全 ·配置标准串行通信口 。可支持以太网通信,方便数据联网(选购) ·可支持条形码扫描器(选购) ·通过配套计算机软件可最大限度地挖掘试验数据价值。支持实验室数据管理系统,可实现数据统一管理(选购) 测试量程:0~50N,100N, 250N,500N, 1000N(其它量程可定制) 测试精度:优于0.5级 测试行程:1100mm 试验速度:0.1mm/min ~ 1000mm/min(连续可调,软件设置) 位移精度:优于 0.01mm 试样宽度:0~38mm(标配夹具) 试样厚度:0~8mm (标配夹具) 电 源: AC220V50Hz 功 率:300W(最大伺服功率) 外形尺寸:380mm(L)×450mm (B)×1309mm(H)净 重:88kg 执行标准 GB1040、GB8808、GB4805、GB7753、GB 7754、GB453、GB/T17200、、GB/T16578、GB/T 7122、GB/T2790、GB/T 2791、GB/T2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTMF904、ISO 37、JIS P8113、QB/T2358、QB/T 1130 产品配置 标准配置:主机、配套软件、伺服系统、标配夹具、通信电缆 选购件:计算机、标准压辊、试验板、取样板、非标夹具、校准附件、扩展功能模块、实验室数据管理系统 注:产品技术规格如有变更,恕不另行通知, SYSTESTER 思克保留修改权与最终解释权!
关闭产品配置单
济南思克测试技术有限公司为您提供《丁基橡胶活塞垫片检测仪执行方案》,该方案主要用于药品包装材料中其他检测,参考标准《暂无》,《丁基橡胶活塞垫片检测仪执行方案》用到的仪器有思克MPT剥离力测试仪、密封试验仪厂家思克、GB/T 6672自动进样薄膜测厚仪、防护服用透气膜水蒸气透过量测试仪、薄膜摩擦系数仪。
