10ANPEL CNWBOND NH, (氨基)Si NH2 NH,氨丙基性质偏极性,其官能团作用主要是氢键和离子交换。CNWBOND NH,的pKa为9.8,属于弱阴离子交换剂,当pH≤7.8时,氨基官能团带上正电荷,适合分离在强阴离子交换剂如SAX上保留过强的阴离子如磺酸等。典型应用用括生物流体中肽类、药物和代谢物的分离以及糖类、固醇和甘油三酸酯的提取。 技术参数:粒径40-63pm,平均孔径60A, 离子交换容量1.6 meq/g,封尾。 描述 订货号 价格 CNWBOND NH,氨基SPE小柱(正相和弱阴离子交换) 100mg/1mL, 100支/盒 SBEQ-CA2151 1048 200mg/3mL,50支/盒 SBEQ-CA2152 410 500mg/3mL, 50支/盒 SBEQ-CA2153 590 500mg/6mL,30支/盒 SBEQ-CA2154 550 1g/6mL,30支/盒 SBEQ-CA2155 850 2g/6mL, 30支/盒 SBEQ-CA2156 1600 NH,氨基填料, 100g SBEQ-CA2101 2240 典型应用: 动物源性食品中玉米赤霉醇类药物残留检测(农业部1025号公告-19-2008) ●D果蔬中有机磷农药残留量的测定 表1.氨基SPE提取甜椒中氨基甲酸酯类农药的回收率 序号 分析物 回收率(%) 1 涕灭威亚砜(Aldicarb-sulfoxide) 96 2 涕灭威砜(Aldicarb-sulfone) 98 3 灭多威(Methomyl) 100 4 3-羟基克百威(Carbofuran-3-hydroxy) 99 5 涕灭威(Aldicarb) 99 6 克百威(Carbofuran) 97 7 甲萘威(Carbaryl) 98 典型应用:蔬菜和水果中氨基甲酸酯类农药测定(参考方法: NY/T 761-2008) FLD-HPLC测定条件: 色谱: Cnwsil C18,25cm×4.6mm I.D.,5pm 时间(min) 水(%) 甲醇(%) 流速(mL/min) 0 85 15 0.5 2 75 25 0.5 8 75 25 0.5 9 60 40 0.8 10 55 45 0.8 19 20 80 0.8 25 20 80 0.8 26 85 15 0.5 柱温: 42℃ 检测器: 荧光检测器, 入ex330nm, 入 em465nm 柱后衍生:0.05moL/L NaOH溶液和OPA试剂,流速0.3mL/min; 水解温度100℃,衍生温度室温。 进样量: 20uL 图1.甜椒中添加七种氨基甲酸酯类农药的图谱
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《蔬菜、水果及制品中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、水果及制品中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有null。
