SPE应用55www.anpel.com.cn·Fax: 021-54248311· Tel: 021-54890099 肉与肉制品中氯霉素含量的测定 样品提取: 10g 样品加入无水硫酸钠和 30mL乙酸乙酯均质,离心取乙酸 乙酯层,旋蒸后溶于1mL甲醇-氯化钠溶液和4mL正己烷, 充分混匀,离心后吸去正己烷,加入4mL乙酸乙酯,再混匀 离心取乙酸乙酯层,吹干重新溶于5mL去离子水作待净化液 SPE 活化: CNWBOND LC-C18 小柱(200mg/3mL)预先 用5mL甲醇和5mL去离子水活化 上样: 5mL 待净化液以1滴/秒的流速过柱 淋洗: 5mL去离子水:甲醇(8:2) 洗脱: 25mL 甲醇(最后于50℃下氮气吹干衍生化后 GC-MS测定) 水产品中氯霉素残留量的测定 样品用乙酸乙酯提取,换成水相,用正己烷除去油脂。再 次用乙酸乙酯提取,蒸干,5%乙腈水溶解,待净化 SPE小柱: CNWBOND LC-C18 SPE 小柱, SBEQ-CA0953 活化:5mL甲醇 平衡:5mL去离子水 上样:待净化液,1滴/秒 淋洗:5mL去离子水 洗脱:用2×3mL乙清 收集洗脱液,50℃下氮气吹干,加入适量 BSTFA:TMCS(99:1) 衍生化后 GC-ECD 测定 mA’U 5.0 2 2.5 3 0.0- 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 鱼产品加标(1ppm) 色谱方法 色谱柱: CNW Athena C18-wp, 5um, 4.6*250mm, MF1A27 流动相: 乙腈+0.01moL/L 磷酸二氢钠(26+74) 流速: 1mL/min 检测: 355nm 柱温: 37°C
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《水产及制品中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《水产及制品中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有null。
