复方丹参滴丸中丹参素钠的测定 前言 复方丹参片,活血化瘀,理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹,症见胸闷、心前区刺痛;元冠心病心绞痛见上述证候者。本实验采用日立 UHPLC-ChromasterUltra Rs 直接转换药典方法,对复方丹参滴丸中的主要成分丹参素钠进行分析。 分析条件与仪器配置 样 品 复方丹参滴丸(26.7 mg/mL, 纯水溶解) 方法来源 2010年版《中国药典》一部修改 仪器设备 日立UPLC-ChromasterUltra Rs: 6170泵,6270自动进样器,6310柱温箱,6430 DAD 二极管阵列检测器 色谱柱 Hitachi LaChromUltraIC18 (2*100mm,1.9um) 检测波长 280nm 柱 温 40℃ 流动相 A-含 0.02%磷酸的 80%乙腈水溶液; B-0.02%磷酸水溶液 梯度方法 0-1.3min, 11-25%A;1.3-1.5 min, 25-29%A; 1.5-6.5 min, 29-42%A;6.5-6.8 min, 42-9%; 6.8-8.1 min, 9%A 流 速 0.5 mL/min 进样量 1uL 前处理 样品适量 研碎 粉末样品适量纯水超声提取26.7 mg/mL 供试品 过 0.22 um 滤膜后分析 样品来源: 市售成药 供试品测定谱图 N 供试品 o6I - AA 结果 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 min uV*sec uV MPa 丹参素钠 1.232 238799 173483 19581 51.7 注意事项 本实验流动相中含磷酸试剂,对色谱柱伤害较大,实验结束后应及时、正确清洗色谱柱以免影响柱寿命。 总结 采用日立 UHPLC-ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,直接转化药典方法分析复方丹参滴丸,丹参素钠出峰时间为1.23 min,理论塔板数高达19581,满足分析要求,顺利地完成了从 HPLC 到 UHPLC 的方法转换,实现了复方丹参滴丸中丹参素钠快速、高效的分离分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
