重楼中重楼皂苷1、重楼皂苷Ⅱ、重楼皂苷Ⅳ 和重楼皂苷Ⅵ的测定 前言 重楼为百合科植物云南重楼 Paris polyphylla Smith var. yunnanensis(Franch.)Hand.-Mazz. 或七叶一枝花 P.polyphylla Simthvar.chinensis(F.)Hara 的干燥根茎,又名蚤休、七叶一枝花、草河车,主产于长江流域及南方各省,, 可用于清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。本实验采用日立UHPLC-ChromasterUltraRs 直接转换药典方法,对重楼药材中的主要成分重楼皂苷1、重楼皂苷Ⅱ、重楼皂苷Ⅳ和重楼皂苷Ⅵ进行分析。 分析条件与仪器配置 样 品 重楼皂苷(20mg/mL,乙醇溶解) 方法来源 2010年版《中国药典》一部修改 仪器设备 日立 UHPLC: 6170泵,6270自动进样器,6310柱温箱,6430DAD 二极管阵列检测器 色谱柱 Hitachi LaChromUltra lI C18 (3*100mm,1.9um) 检测波长 203 nm 柱 温 30℃ 流动相 A-乙腈; B-水 梯度方法 0-4min, 44-60%A; 4-5 min, 60%A; 5.1-8 min, 44%A 流 速 1mL/min 进样量 6 uL 前处理 样品来源:中国药品生物制品检定所 供试品测定谱图 Minutes 结果 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 分离度 min uV*sec uV MPa 重楼皂苷Ⅱ 3.555 93141 35274 41586 74.8 杂质1 3.760 6428 2544 50757 74.8 3.00 杂质2 3.875 49111 12055 18500 74.8 1.23 注意事项 样品复杂,实验结束后应及时、正确清洗色谱柱。 总结 采用日立 UHPLC-ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18 色谱柱,直接转化药典方法分析重楼药材,重楼皂苷Ⅱ出峰时间为 3.55 min, 理论塔板数为41586;重楼皂苷Ⅰ出峰时间为4.06 min,理论塔板数为52074,满足分析要求,顺利地完成了从 HPLC 到 UHPLC 的方法转换,实现了重楼药材中重楼皂苷I和重楼皂苷Ⅰ快速、高效的分离分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《中药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
