三黄片中盐酸小檗碱的测定 三黄片具有清热解毒,泻火通便等作用。用于三焦热盛所致的目赤肿痛、口鼻生疮、咽喉肿痛、牙龈肿痛、心烦口渴、尿黄便秘等。本实验采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs,转换2010版《中国药典》》一一部相应的方法,对三黄片中的主要成分盐酸小檗碱进行分析。 [盐酸小檗碱标准品的分析] 盐酸小檗碱(浓度0.10mg/mL)的测定例 [色谱条件] 色谱柱: Hitachi LaChromUltraⅡI C18(1.9 um) 2.0mmI.D.×100 mm 流动相:2乙腈:水=1:1(每1000 mL 水加磷酸二氢钾 3.4 g和十二烷基硫酸钠1.7 g) 流 速:0.5mL/min 进样量:1.0 uL 柱温:30C 检测波长:265 nm [仪器配置1 ChromasterUltraRs 6170 泵, ChromasterUltraRs 6270 自动进样器, ChromasterUltraRs 6310柱温箱, ChromasterUltraRs 6430 DAD 二极管阵列检测器 [样品分析实例] 前处理: [空白样品的测定结果] [三黄片的测定结果 [实验结果] 名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 最高反压 分离度 min uV*sec uV MPa 盐酸小檗碱 2.519 1020315 273889 10084 58.2 1.67 [总结] 采用日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs 和日立 LaChromUltra II C18色谱柱,直接转化药典方法分析三黄片,盐酸小檗碱出峰时间为 2.519 min, 理论塔板数为10084,满足分析要求,顺利地完成了从常规高效液相色谱到超高效液相色谱的方法转换,实现了三黄片中小檗碱快速、高效的分离分析。 ( 注意事项: ) 本实验流动相中含磷酸盐及离子对试剂,对色谱柱伤害较大,实验结束后应及时、正确清洗色谱柱以免影响柱寿命。 本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 本仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有日立超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs。
