当前位置: 酿造酱 > 理化分析 > 方案详情
调味品中理化分析检测方案
检测样品 酿造酱
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
讲述了方便食品粉状调味料基本特性、配方的设计步骤和配制过程中必须注意的问题。关键词 粉状调味料 风味 配制。 了解成品粉状调味料的检测内容,掌握检测指标的测定方法
ATAGO(爱拓)盐度计协助调味酱料的盐度配制检测方法 摘 要  论述了方便食品粉状调味料基本特性、配方的设计步骤和配制过程中必须注意的问题。关键词 粉状调味料 风味 配制。 一、实验目的与要求 了解成品粉状调味料的检测内容,掌握检测指标的测定方法 二、基本原理 1. 盐的种类  电导率盐度计是测量溶液的导电率性来确定它的盐分。在所给的溶液中,盐度最初的定义是一个指定的溶液重量中所含溶解盐的质量。近年来,测量盐分的首选方法是密度和电导率。 2. 盐的浓度  因为光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。利用盐溶液中可溶性物质含量与折光率在普通环境下成正比例,可以测定出盐溶液的折光率,这样盐度计/折射仪就求算出盐的浓度。 三、理化检验 测量环境:26度 测量工具:PAL-3糖度计,ES-421盐度计 辅助工具:天平,移液器 3.1样品:酱料 按照ES-421盐度计的设计规定,因本粉状调味酱料Brix已经超过6%的浓度,需要先稀释到6%浓度以下才能测试准确,因此粉末酱料必须稀释了6倍,测试数据如下: 稀释6倍后的盐度: 第一次:0.57,0.56,0.56 第二次:0.56,0.57,0.57 第三次:0.58,0.58,0.58 计算后实际盐度: 第一次:8.55,8.40,8.40 第二次:8.40,8.55,8.55 第三次:8.70,8.70,8.70 1. 如以下粉末样品,Brix 已经超过6%,所以必须要稀释它。 2. 可以按比例选取样品做稀释,本样品取5克,加75克水,搅拌均匀,稀释了15倍。 3.再使用移液器把液体放到仪器上测量,测量数据如下: 3.2.样品:粉末 按照ES-421的设计规定,因粉末Brix已经超过6%的浓度要先稀释到6%浓度以下才能测试,本粉末我们就稀释了15倍,测试数据如下: 稀释15倍后的盐度: 第一次:2.11,2.11,2.11 第二次:2.10,2.11,2.10 第三次:2.12,2.11,2.11 计算后实际盐度: 第一次:12.66,12.66,12.66 第二次:12.60,12.66,12.60 第三次:12.66,12.66,12.66 欢迎用户邮寄样品资料,进行样品测量检测 本文来自ATAGO(爱拓)中国分公司所有,超过200种产品应用解决方案
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《调味品中理化分析检测方案 》,该方案主要用于酿造酱中理化分析检测,参考标准《暂无》,《调味品中理化分析检测方案 》用到的仪器有ATAGO(爱拓)数显盐度计(电导法) ES-421。
我要纠错
推荐专场
相关方案
