应用文集北京历元电子仪器有限公司 北京历元电子仪器有限公司应用文集 邮政编码:102206 离子色谱在公安系统的应用 1爆炸物分析 近年来,国内多次发生硝铵炸药自燃自爆的重大事故。一些不法分子,为提高硝铵炸药的爆轰感度,在硝铵炸药中加入氯酸盐,而此种炸药受热或受震就可能起爆,甚至于散热不良都可能自爆。此类炸药爆炸以后,爆炸残留物的检验中可检出氯酸根离子,这是区别于其它种类的硝铵炸药爆炸的一个显著特征。因此,能否对准确测定氯酸根,对事件原因的调查起着至关重要的作用,而离子色谱法应该是氯酸根检测的最佳手段。土壤样品经水振荡浸提后,离心取上清液过滤膜和OnGuard II RP柱后可直接进样,前处理步骤非常简单。硝铵炸药爆炸后的尘土中含有很高浓度的硝酸根,但由于氯酸根和硝酸根分离性能相似,这就给低含量氯酸根测定造成了一定困难。选择使用IonPac AS19柱进行分离,则可解决这个问题,实验发现即使高达3000 mg/L的硝酸根亦不影响低浓度氯酸根的测定,如图所示。 样品:1.尘土样; 2.样品加入氯酸根标准2mg/L 分析柱: IonPac AS19 分离柱(4 ×250mm) 淋洗液:30mmol/L; 流速: 1.5mL/min 柱箱温度:30℃ 进样体积:100uL ● 检测器:电导检测器 爆炸案尘土样品色谱图 2仪器配置 方案1: 序号 内容 数量 备注 1 EP-1000 离子色谱仪主机全塑高压恒流泵 —一体式双电极电导检测池阴离子抑制器电导检测器 1 2 进样器 9位自动进样器样品瓶 1 选配自动进样器 如不配自动进样器,需要配置手动进样阀 3 试剂盒 试剂盒(放置淋洗液瓶) 1 4 色谱工作站 EASY2013UI 色谱工作站 1 5 其他 恒温柱温箱 EP-1000 系统安装启动包 lonPac AS19阴离子分析柱+保护柱 1 方案2: 序号 内容 数量 备注 1 EP-2000离子色谱仪主机 HP-3510双柱塞并联式全塑泵 -体式双电极电导检测池阴离子抑制器电导检测器 1 2 进样器 24位自动进样器样品瓶 1 选配自动进样器 如不配自动进样器, 需要配置手动进样阀 3 试剂盒 试剂盒(放置淋洗液瓶) 1 4 色谱工作站 EASY2013UI 色谱工作站 1 5 其他 恒温柱温箱 EP-2000 系统安装启动包IonPac AS19子离子分析柱+保护柱 1 附件: 可根据用户实验室装配情况酌情配置 以上产品历元公司均可提供,如需要,请您与北京历元电子仪器有限公司联系。 全国服务热线:010-62955627 公司地址:北京市昌平区东路街1号新飞达电子科技工业发展中心东区4层 销售热线:010-82895485/5486/5447/5373/5374 公司总机:010-82895447 公司网址: www.leeyuan.cn 电子邮箱: leeyuan@leeyuan.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京历元仪器有限公司为您提供《离子色谱在公安系统的应用》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《离子色谱在公安系统的应用》用到的仪器有EP-1000离子色谱仪、北京历元EP-600 便携式离子色谱仪。
