颜色测量 物体的颜色可以用CIE1976(L*a*b*)颜色空间表示。L*值表示颜色的亮度,正的a*值表示颜色的红色值,负的a*值表示颜色的绿色值。近似地,黄色和蓝色值由b坐标值表示,正值表示颜色的黄色值,负值表示颜色的蓝色值。L*a*b*各值可以根据样品(物体)的CIE三刺激值X,Y,Z和标准光源的三刺激值Xn,Yn,Zn得到,标准光源的三刺激值Xn,Yn,Zn为常量,仅取决于所选择的标准光源的类型。 CIE1976 L*a*b*标准 AvaSoft-COL颜色应用软件颜色图显示有以下一些特性: 以CIELAB图表显示,还有实际的样品颜色和参考颜色以及相应的△ELab, △L*, △a*, 或 △b*值都可以被显示和保存。 LAB图表显示设置可以改变,例如为了加快测量速度,不显示参考颜色和样品颜色。 新增加的选项可以选择标准观测角度:2o或10o。 参考色可以被保存到一个颜色数据库中,并可以从数据库中调用。这个颜色数据库中的所有颜色都有一个产品ID和实际颜色的显示。数据库可以按照字母顺序排列,也可以按照任意值排序。 AvaSoft-COL颜色应用软件可以用光谱仪系统进行在线/离线的颜色测量。它可以用于反射式颜色测量。这个应用软件提供了一种基于国际照明委员会(CIE)制定的基本规则和技术的非常准确地进行颜色测量的方法。该软件可以计算出CIE1976标准中的L/a/b颜色参数,还有其它常用的颜色参数如色调,色度和X, Y, Z参数。 AvaSoft-COL在线监测: 1. 在CIELAB图表中或者随时间变化的图表中。也可以将在线测量到的L*a*b*数值保存到数据库中并使用数据库中的一种颜色作为参考色。通过比较所测量到的L*a*b*值与数据库中的保存值,还可以测量到色差值(△ELab, △L*, △a*, 或△b*)。 2. 可以选择一个颜色参数(L*, a*, b*, 色调,色度,X, Y, Z,及色差△ELab, △L*, △a*, △b*),而且对于每个通道都可以选择不同的参考色,这样光谱仪可以作为颜色分拣器使用。 www.avantes.cn • info@avantes.com.cn
关闭产品配置单
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《颜色测量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《颜色测量》用到的仪器有AvaSpec-ULS2048XL光纤光谱仪。
