透射/反射测量 透射/反射光谱是材料本身的一项重要光学特性,在现今工业蓬勃发展的背景下,对材料本身特性的质量控制越来越严格,从而利用光纤光谱仪进行快速准确的透射光谱/反射光谱的测量技术也开始日渐成熟。对于不同种类的样品,为了获取更好的光谱数据,透射、反射这两种基本模式又会演化为更多的形式。 反射率测量 1. 反射通常分为镜面反射和漫反射。当入射光在物体表面发生镜面反射,通过反射探头(FCR)测量,易造成光谱仪饱和,同时受测量距离及方向变化的影响较大。要保证测量精度,探头到物体表面的距离必须跟探头到镜面参考(RS-2)的距离保持一致。 2. 当入射光在物体表面发生漫反射,采用反射探头或积分球,测量结果差不多。 3. 测量重复性,采用积分球可以保证在1%以内。 4. 为了避免光谱仪饱和,可以采用反射式积分球(AvaSphere-REFL),它的内表面是均匀的漫射体,具有非常均匀的空间反射特性,镜面反射光在内表面经过多次反射后,积分球内壁上任意位置的光强相同。测量步骤,先将标准片置于积分球的采样口测量存为参考,再将待测样品置于采样口测量,软件会自动计算出反射率R。 5. 标准片包括WS-2漫反射和RS-2镜面反射。 透射率测量 1. 对于各种光学材料,如玻璃、塑料、晶体、薄膜等的透射比测量,可以采用CUV-UV/VIS样品支架(图4),支架两端通过光纤分别接光谱仪和光源。测量步骤,先测量光路中未放样品时的光强P1存为参考,再将待测样品置于样品支架中测量透过的光强P2,软件会自动给出透射比T。 2. 对于有些特殊测量,如以不同入射角照射样品,测量材料透射比的变化情况,就需要用到透射式积分球(图5)。 测量步骤:光源接光纤输出光,经过透镜准直后,照射进积分球的采样口,测量到的光强P1保存为参考,再将待测样品置于积分球的采样口,准直光透过样品进入积分球,测量到光强P2,软件自动计算并得到透过率T。 透射测量常用配置: 紫外/可见光波段 近红外波段 光谱仪 AvaSpec-ULS2048XL 高紫外灵敏度光谱仪 (200-1100nm) AvaSpec-NIR256-2.5光谱仪 (1000-2500nm) 软件 AvaSoft-Full全功能软件 光源 AvaLight-DH-S-BAL均衡光谱型氘-卤钨灯, 200-2500nm 积分球内置5W卤钨灯, 360-2500nm 光纤 2根FC-UV600-1-SR光纤:UV/VIS谱段, 600μm芯径 , 1米长, SMA 接头 1根FC-IR600-1光纤:VIS/NIR谱段, 600μm芯径, 1米长, SMA 接头 附件 AvaSphere-IRRAD透射式积分球, COL-UV/VIS准直透镜, 光纤固定支架, 或者CUV-UV/VIS样品支架 反射测量常用配置: 紫外/可见光波段 近红外波段 光谱仪 AvaSpec-ULS2048XL 高紫外灵敏度光谱仪 (200- 1100nm) AvaSpec-NIR256-2.5光谱仪 (1000-2500nm) 软件 AvaSoft-Full全功能软件 光源 AvaLight-DH-S-BAL均衡光谱型氘-卤钨灯, 200- 2500nm 积分球内置的卤钨灯, 360-2500nm 光纤 2根FC-UV600-1-SR光纤:UV/VIS谱段, 600 μm芯径, 1米长, SMA 接头 1根FC-IR600-1光纤:VIS/NIR谱段, 600μm芯径, 1米长, SMA 接头 附件 AvaSpere-50-REFL反射型积分球, WS-2漫反射参考 AvaSpere-50-LS-HAL内置光源型积分球, WS-2漫反射参考 透射/反射光谱是材料本身的一项重要光学特性,在现今工业蓬勃发展的背景下,对材料本身特性的质量控制越来越严格,从而利用光纤光谱仪进行快速准确的透射光谱/反射光谱的测量技术也开始日渐成熟。对于不同种类的样品,为了获取更好的光谱数据,透射、反射这两种基本模式又会演化为更多的形式。反射率测量1. 反射通常分为镜面反射和漫反射。当入射光在物体表面发生镜面反射,通过反射探头(FCR)测量,易造成光谱仪饱和,同时受测量距离及方向变化的影响较大。要保证测量精度,探头到物体表面的距离必须跟探头到镜面参考(RS-2)的距离保持一致。2. 当入射光在物体表面发生漫反射,采用反射探头或积分球,测量结果差不多。3. 测量重复性,采用积分球可以保证在1%以内。 4. 为了避免光谱仪饱和,可以采用反射式积分球(AvaSphere-REFL),它的内表面是均匀的漫射体,具有非常均匀的空间反射特性,镜面反射光在内表面经过多次反射后,积分球内壁上任意位置的光强相同。测量步骤,先将标准片置于积分球的采样口测量存为参考,再将待测样品置于采样口测量,软件会自动计算出反射率R。 5. 标准片包括WS-2漫反射和RS-2镜面反射。 透射率测量 1. 对于各种光学材料,如玻璃、塑料、晶体、薄膜等的透射比测量,可以采用CUV-UV/VIS样品支架(图4),支架两端通过光纤分别接光谱仪和光源。测量步骤,先测量光路中未放样品时的光强P1存为参考,再将待测样品置于样品支架中测量透过的光强P2,软件会自动给出透射比T。2. 对于有些特殊测量,如以不同入射角照射样品,测量材料透射比的变化情况,就需要用到透射式积分球(图5)。测量步骤:光源接光纤输出光,经过透镜准直后,照射进积分球的采样口,测量到的光强P1保存为参考,再将待测样品置于积分球的采样口,准直光透过样品进入积分球,测量到光强P2,软件自动计算并得到透过率T。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《玻璃、塑料、晶体、薄膜等中透射/反射检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中透射/反射检测,参考标准《暂无》,《玻璃、塑料、晶体、薄膜等中透射/反射检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有AvaSpec-ULS2048XL光纤光谱仪。
