当前位置: 其他 > 方案详情
气体中深紫外检测方案(光纤光谱仪)
检测样品 其他
检测项目 深紫外
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
空气对深紫外光具有极强的吸收。暴露在空气中测得的深紫外信号通常很弱,所以我们希望通过将光谱仪放入真空或气室,或将气体(例如氩气或氮气)充入光谱仪的光学平台,从而避免空气中的紫外线吸收。Avantes 公司为其AvaSpec光谱仪(例如,StarLine AvaSpec-ULS2048L或SensLine AvaSpec-ULS2048x16)配备了气体充入接口。
Deep UV measurements using a purged spectrometer 使用充保护气的光谱仪进行深紫外测量 为什么要使用可以充入保护气的光谱仪? 这是因为空气对深紫外光具有极强的吸收。暴露在空气中测得的深紫外信号通常很弱,所以我们希望通过将光谱仪放入真空或气室,或将气体(例如氩气或氮气)充入光谱仪的光学平台,从而避免空气中的紫外线吸收。Avantes 公司为其AvaSpec光谱仪(例如,StarLine AvaSpec-ULS2048L或SensLine AvaSpec-ULS2048x16)配备了气体充入接口。通过这一接口,可以将保护气充入光谱仪,挤出光学平台中的空气,从而避免空气对紫外波段的吸收。经过此项处理,可以测到更强的紫外信号。 空气对深紫外光具有极强的吸收。暴露在空气中测得的深紫外信号通常很弱,所以我们希望通过将光谱仪放入真空或气室,或将气体(例如氩气或氮气)充入光谱仪的光学平台,从而避免空气中的紫外线吸收。Avantes 公司为其AvaSpec光谱仪(例如,StarLine AvaSpec-ULS2048L或SensLine AvaSpec-ULS2048x16)配备了气体充入接口。通过这一接口,可以将保护气充入光谱仪,挤出光学平台中的空气,从而避免空气对紫外波段的吸收。经过此项处理,可以测到更强的紫外信号。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《气体中深紫外检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中深紫外检测,参考标准《暂无》,《气体中深紫外检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
