当前位置: 其他 > 方案详情
玻璃中玻璃透光率测试检测方案(光纤光谱仪)
检测样品 其他
检测项目 玻璃透光率测试
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
反射/透射光谱是材料本身的一项重要光学特性,在现今工业蓬勃发展的背景下,对材料本身特性的质量控制越来越严格。 光纤光谱仪由于采用光纤光路,解决了光路在仪器集成中的限制,并且由于Avantes的光纤光谱以具有体积小,稳定性高,支持软件二次开发,配件丰富等特点,已经成功的广泛应用于玻璃行业的测试。
玻璃透光率测试 反射/透射光谱是材料本身的一项重要光学特性,在现今工业蓬勃发展的背景下,对材料本身特性的质量控制越来越严格。 光纤光谱仪由于采用光纤光路,解决了光路在仪器集成中的限制,并且由于Avantes的光纤光谱以具有体积小,稳定性高,支持软件二次开发,配件丰富等特点,已经成功的广泛应用于玻璃行业的测试。 常用领域: 高分子材料反射/透射测试 建筑玻璃 反射/透射测试 在线 反射/透射测试 光伏压花玻璃 透射测试 干涉滤光片 透射测试 薄膜样品 反射/透射测试 各种晶体、塑料、纺织品等反射测试 玻璃透射率测试仪:  Avantes光纤光谱仪已经成功的应用在玻璃行业的反射/透射的在线及离线检测,具有快速及准确性可靠的特点。   图1. 光伏压花玻璃透过率测试仪 对于其他光学材料,如塑料、晶体、薄膜等的透射比测量,通常可以采用CUV-UV/VIS 样品支架等方式进行测量,如下图,支架两端通过光纤分别接光谱仪和光源。   带通滤光片图谱        截止滤光片图谱  这种光路配置不需要接触样品表面,搭建方便,对样品形状没有严格要求,测试方便快速,搭配定制附件可应用于高温的产线环境,适用于在线测试;但是同样由于全部采用光纤光路,精度稳定性稍差; 对于有些特殊测量,如以不同入射角照射样品,测量材料透射比的变化情况,或者当测试样品具有不同的表面特性时,如光伏压花玻璃,就需要用到积分球的方式进行测试;如下图:准直光路连接照面光源,积分球连接光谱仪;   积分球具有非常好的空间反射特性,透射光经过多次反射后会变得非常均匀,测结果稳定,重复性好,同时积分球良好的光学特性,使在测试不同性质的样品时都可以得到准确的测量结果。 反射/透射光谱是材料本身的一项重要光学特性,在现今工业蓬勃发展的背景下,对材料本身特性的质量控制越来越严格。光纤光谱仪由于采用光纤光路,解决了光路在仪器集成中的限制,并且由于Avantes的光纤光谱以具有体积小,稳定性高,支持软件二次开发,配件丰富等特点,已经成功的广泛应用于玻璃行业的测试。常用领域:·       高分子材料反射/透射测试·       建筑玻璃 反射/透射测试·       在线 反射/透射测试·       光伏压花玻璃 透射测试·       干涉滤光片 透射测试·       薄膜样品 反射/透射测试·       各种晶体、塑料、纺织品等反射测试 玻璃透射率测试仪: Avantes光纤光谱仪已经成功的应用在玻璃行业的反射/透射的在线及离线检测,具有快速及准确性可靠的特点。对于其他光学材料,如塑料、晶体、薄膜等的透射比测量,通常可以采用CUV-UV/VIS 样品支架等方式进行测量,如下图,支架两端通过光纤分别接光谱仪和光源。带通滤光片图谱 截止滤光片图谱这种光路配置不需要接触样品表面,搭建方便,对样品形状没有严格要求,测试方便快速,搭配定制附件可应用于高温的产线环境,适用于在线测试;但是同样由于全部采用光纤光路,精度稳定性稍差;对于有些特殊测量,如以不同入射角照射样品,测量材料透射比的变化情况,或者当测试样品具有不同的表面特性时,如光伏压花玻璃,就需要用到积分球的方式进行测试;如下图:准直光路连接照面光源,积分球连接光谱仪;积分球具有非常好的空间反射特性,透射光经过多次反射后会变得非常均匀,测结果稳定,重复性好,同时积分球良好的光学特性,使在测试不同性质的样品时都可以得到准确的测量结果。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《玻璃中玻璃透光率测试检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中玻璃透光率测试检测,参考标准《暂无》,《玻璃中玻璃透光率测试检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有爱万提斯2048CL-EVO光纤光谱仪、AvaSpec-ULS4096CL光纤光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
