Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 T920测定混凝土中的微量氯离子 混凝土中氯离子对混凝土中钢筋的锈蚀,是其主要的危害,国家标准 GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》中就规定了最大氯含量,因此检测其中的氯含量有很重要的意义。 本实验采用电位滴定的方法检测混凝土中的微量氯离子,得到较满意的效果。 实验原理:首先用水浸泡混凝土,得到浸泡液,然后用硝酸银滴定。AgNO3+CF=AgCl+NO3实验试剂::乙醇与水混合液(1+1), AgNO3滴定液(0.002M)。 仪器配置和附件: TITREX 中央模块、自动滴定管、T9201独立分析台或 T9216标准自动进样器16位、银复合电极,梅特勒-托利多(1MKNO3电解质)。 注意事项:在本滴定实验中,由于氯含量较低,所以使用乙醇水溶液(1+1)作为溶剂,来增强突跃。 实验步骤:精确量取样品5mL,加入2滴浓硝酸,再用配好的乙醇水溶液(1+1),稀释至 VV0 c滴定剂换算因子80mL,滴定检测。C(Cl)- V取样 ,其中V是消耗滴定液体积,V是空白体积,C滴定剂是滴定剂浓度,为0.002mol/L,不同的换算因子,可以将氯离子的含量表示成不同的单位,如表示成ppm,即换算因子为35453,如果表示成mmol/L,则换算因子为1000。 实验结果: 样品1 取样量ml V/ml C(Cl) /ppm 5 2.451 34.753 2.342 33.217 2.257 32.011 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:T920测定混凝土中的微量氯离子(电位滴定法)》,该方案主要用于水泥/混凝土中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:T920测定混凝土中的微量氯离子(电位滴定法)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
