混凝土外加剂中氯离子含量的测定 1简介 氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。那么作为外加剂,对氯离子的含量也要有严格规定。 该方法根据 GB/T8077-2012中的操作规定制定的电位滴定的二阶微商法。较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,完全可以满足检测、研究的需求。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪 银复合电极10ml滴定管 2.2试剂 硝酸银(0.1mol/L),氯化钠(0.1mol/L),硝酸溶液(1+1)。 3实验方法 3.1实验步骤 准确角取样品 0.5g~5g 于250mL 滴定杯中,加入200mL 水中加入4mL 硝酸溶液(1+1),样品溶解完全后,加入 NaCl标准溶液(0.1mol/L)10mL,用硝酸银标准溶液(0.1mol/L)滴定至突跃终点,记下终点体积。做全程序空白。 3.2仪器参数 4结果与讨论 4.1实验数据 样品名称 滴定液浓度(mol/L) 取样量(g) 滴定体积(mL ) 氯离子含量(%) 平均值(%) 701 0.1029 4.5483 10.006 0.0151 0.0149 4.6864 10.010 0.0152 702 4.8784 10.012 0.0146 4.4987 9.883 0.0079 0.0084 4.8552 9.902 0.0088 4.2124 9.883 0.0085 004 0.0919 15.268 21.9624 0.1047 16.113 22.0470 0.1039 16.073 22.0764 备注:701空白值:9.817ml,702、004空白值:9.785ml. 4.2计算公式 C--硝酸银标准滴定液的实际浓度, mol/L m--试样的质量 0.03545--与 1.00ml 硝酸银标准滴定溶液 c(HCl)=1.000mol/L 相当的,以克表示的氯离子的质量。 4.3滴定图谱 4.4结论 混凝土外加剂中氯离子含量测定数据重复性良好、精度高,符合检测的技术需求。, T960全自动电位滴定仪完全满足混凝土外加剂中氯离子检测需求。 ( 参考文献 ) 海能技术 -- -- 1 简介氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。那么作为外加剂,对氯离子的含量也要有严格规定。该方法根据GB/T8077-2012中的操作规定制定的电位滴定的二阶微商法。较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,完全可以满足检测、研究的需求。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 银复合电极 10ml滴定管 2.2试剂硝酸银(0.1mol/L), 氯化钠(0.1mol/L),硝酸溶液(1+1)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《混凝土中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《混凝土中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
