IGAS w9QKING悟空仪器T-401-202010 :janonSINEO新仪海1能仪器T-401-202010 混凝土中氯离子含量的测定 1简介 氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。本方法根据JGJ/T322-2013中的操作规定制定的电位滴定的二阶微商法。较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,完全可以满足检测、研究的需求。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪 银复合电极 10ml滴定管 2.2试剂 硝酸银(0.01mol/L),氯化钠(0.02mol/L),硝酸溶液(1+7)。 3实验方法 3.1实验步骤 准确角取样品 50.00000g 于500mL锥形瓶中,加入250mL硝酸溶液(1+7),剧烈震摇1~2min,浸泡24h后,以快速滤纸过滤,获取滤液,取滤液20mL,置于滴定杯中,加入NaCl 标准溶液 (0.02mol/L)2mL,加入一级水50ml,用硝酸银标准溶液(0.01mol/L) 滴定至突跃终点,记下终点体积。同时用一级水做故序空白试验。 3.2仪器参数 滴定模式: 二次微商 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: imV 滴定速度: 标准 每次添加体积: 0.1mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体积: 15mL 预滴定搅拌时间:11s 滴定速度: / 补液速度: 4结果与讨论 4.1实验数据 空白体积:4.123ml 样品名称 滴定液浓度 取样量 滴定体积 氯离子含 平均值 混凝土 0.0096 50.96354 5.178 0.0088 0.0086 5.148 0.0086 5.101 0.0082 5.201 0.0090 5.150 0.0086 5.137 0.0085 5.145 0.0085 4.2计算公式 氯离子含量(%)=-VXLx0.03545×100m× 其中Vo--空白试所消耗的盐酸滴定液的体积,ml V1--试样所消耗的盐酸滴定液的体积, ml V2--测试取用酸浸液的体积,ml V3--处理样品时酸浸液的总体积, ml C--硝酸银标准滴定液的实际浓度, mol/L m--试样的质量 0.03545--与 1.00ml 硝酸银标准滴定溶液c(HCl)=1.000mol/L 相当的,以克表示的氯离子的质量。 4.3滴定图谱 数据平滑 设为终点 终点序号体积(mL)滴定剂浓度 空白体积(mL)样品量 相关系数 结果 4.4结论 混凝土中氯离子含量测定数据重复性良好、精度高,符合检测的则术需求。T960 全自动电位滴定仪完全满足混凝土中氯离子检测需求。 ( 参考文献 ) ( [1]JGJ/T322-2013 混凝土中氯离子含量检测技术规程[S] ) -- -- 1 简介氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。本方法根据JGJ/T322-2013中的操作规定制定的电位滴定的二阶微商法。较手工滴定更加准确、高效、安全,并且数据重复性良好,完全可以满足检测、研究的需求。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 银复合电极 10ml滴定管 2.2试剂硝酸银(0.01mol/L), 氯化钠(0.02mol/L),硝酸溶液(1+7)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《混凝土中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子检测,参考标准《暂无》,《混凝土中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
