混凝土恒温养护箱一般故障排除 作者:荣计达 混凝土恒温标准养护箱概述 恒温养护箱是按国家建筑工业行业JG3037-1996对混凝土试件的标准养护要求而设计制作的。它适用于各施工工地及科研、质检部门对水泥、混凝土试样进行强度,定型性凝结时间的标准养护工作。本系列恒温养护箱采用先进的智能化温湿度控制系统,能准确地指令升温,降温和增湿等功能。进行全自动切换工作,实现箱内温度、湿度的动态平衡,并可安置自动定时打印机和水位传感器。从而提高标准养护条件规定的温湿度的准确度和自动化控制水平、降低能耗、替代现有低档次标准养护箱和企业自建的非标准养护室,实现试件的状态调节和试验的标准环境。 恒温养护箱一般故障排除 1、 整机不工作:检查电源开关,保险丝是否损坏。 2、 不制冷:检查仪表是否显示制冷状态,检查压缩机过载保护器,起动器是否损坏,压缩机能正常运转而不制冷则可能是制冷剂泄漏。 3、 加湿器不加湿:检查加湿器内小风机是否工作,加湿器底座内水位是否过高,加湿器安放是否倾斜过大,雾化换能器是否干净。 4、 箱内温差大:检查风机是否工作,制冷指示灯亮而风机不工作,则风机损坏或保险丝坏。 5、 偶尔受外界电信号冲击,仪表出现数显失控,只需关闭电源开关或拔下电源插头,再重新开机,即能正常工作。 恒温养护箱工作原理 本仪表采用精密铂电阻Pt100作为感温元件,由高性能(A/D)转换器将由多路开关传送来的。温、湿等效电压信号转换成相应的数字信号,再由单片微处理器进行处理后显示及控制。当温度低于设定的温度控制值下限时,仪表输出加热控制信号,当温度高于设定的温度控制值上限时,仪表输出制冷控制信号,当温度进入设定控制值的窗口区域(CER设定区域)时,仪表停止加热或制冷,进入恒温状态。当湿度低于设定的湿度控制值上限时,仪表输出加湿信号,当湿度高于设定的湿度控制值下限时,加湿就停止。 恒温养护箱使用说明 1、 应将仪器置于通风干燥处,在环境温度2~38℃,相对湿度不大于85%,周围无强烈振动及强电磁场影响的室内使用。 2、 仪器安放平稳后,应检查门开关是否灵活,电气、制冷等部件是否损坏。 3、 将箱内水箱加水至末层搁架以下,电热管以上2cm,把侧门打开将加湿器水箱内加注满蒸馏水,另把测温干湿盒内塑料球里注满水,并把纱布泡入水中。 4、 将电源插头插入具有良好接地的220V插座中,按动电源开关,仪器自动进入工作状态。 5、 出厂时本仪器已编入标准设定程序,温度控制值为20.0℃±1.0℃,湿度控制值为95%±1.5%,无特殊要求,不能改变控制程序,否则将可能出现控温、控湿超出技术范围,如需要改变控制值数据,可按照控温仪说明书修改程序。 恒温养护箱仪表工作参数(出厂标准程序设定) 1、温度控制值20.0℃ 2、温度控制上限(以控制值为基准)+1℃ 3、湿度控制值95% 4、温度控制下限(以控制值为基准)-0.5℃ 5、湿度控制上限(以控制值为基准)1% 6、 湿度控制下限(以控制值为基准)1% 恒温养护箱试机检测 制冷机加湿器能否工作,可以人为的给干温传感器头部加温至高于设定温度10~15℃,这样能使干湿温度差加大,制冷机,加湿器随即开始工作。 恒温养护箱注意事项 1、 电源电压波动超过规定使用范围,必须安装电源稳压器,否则将会损坏仪表及制冷机。 2、 电源接地一定要可靠,接地不良会对您的人身安全带来危险。 3、 经常检查加湿器、水箱,干湿盒内不要断水,盒内纱布要每月更换。 4、 非有关人员不能擅自改变控制程序数据,以免造成仪器失控及损坏仪器。 恒温养护箱主要技术参数 控温精度±1℃ 测温精度±0.5℃ 箱内温度20℃ 加热功率600W 温差A型 <±1℃ B型 <±2℃ 整机噪声<65dB 工作电压220V±10% 控湿精度±1%RH 相对湿度≥90%RH 测湿精度±3%RH 频率50HZ 压缩机功率136W 温湿传感器Pt100A级 容积: 20B型550*450*700mm 40B型550*550*1180mm 60B型920*650*1100mm 90B型1200*560*1400mm 商品信息:混凝土恒温恒湿养护箱 (http://www.rongjida.cn/SHBY-40B_detail.html)
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土恒温养护箱的一般故障排除》,该方案主要用于水泥/混凝土中null检测,参考标准《暂无》,《混凝土恒温养护箱的一般故障排除》用到的仪器有混凝土恒温恒湿养护箱SHBY40B 、水泥恒温恒湿标准养护箱SHBY-40B。
