上海荣计达仪器科技有限公司 全自动氯离子测定仪 全自动氯离子测定仪是我公司根据公标准GB/T176-2017《水泥化学分析方法》 GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》中氯离子电位滴定法研制的一款用于氯离子浓度测量仪器。该仪器适用于各水泥企业、检验机构、搅拌站科研所及高等院校等行业实验室。 本章详细为您介绍试验化学试剂制备 (按GB/T176-2017配制试剂) 1.1氯离子标准溶液【c (NaCl) =0.02mol/L】 称取 0.5844g 已于105℃-110℃烘过 2h 的氯化钠(NaCl,基准试剂或光谱纯),精确至0.0001g, 置于烧杯中,加水溶解后,移入500ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。 1.2硝酸银标准滴定溶液【c(AgN03)=0.02mol/L】 称取1.70g 硝酸银(AgN03),精确至0.0001g,置于烧杯中,加水溶解后,移入500ml容量瓶中,用水稀释至刻线,摇匀,储存于棕色瓶中,避光保持。 1.3硝酸(1+1) 1.4过氧化氢 (1.11g/cm²,质量分数30%) 1.5饱和硝酸钾 开启和预热 2.1仪器开启 用电源线连接上电源,打开仪器开关,仪器开机后进入初始化过程。 2.2系统预热 仪器初始化完成后,触摸屏显示主菜单界面。因电器件需要预热一定的时间后方可达到稳定状态,所以仪器 需要预热约为半小时。 加注溶液和电极活化 4.1注入溶液 打开仪器右侧盖板,取出棕色储液瓶,用蒸馏水和已准备好的氯离子标准溶液清洗储液瓶,并将氯离子标准溶液注入棕色储液瓶中。 4.2双盐桥甘汞电极填充溶液 取出双盐桥甘汞电极,拆下外桥,取下内外桥之间的橡皮帽。使用蒸馏水和饱和硝酸钾溶液清洗外桥,并在外桥注入饱和硝酸钾溶液,溶液高度不低于2/3,装好电极。 4.3电极活化 将装好的双盐桥甘汞电极和氯(银)离子电极,浸入蒸馏水中活化,时间约为2h,活化完成后再进行后续操作。 (每天实验前都需要活化) 地址:上海市闵行区沈沈公路电话: 站: www.rongjida.cn 全自动氯离子测定仪采用氯离子电位滴定法研制,广泛用于水泥、石膏、外加剂、砂子等材料中氯离子浓度的测量仪器,适用于各企业,检测机构,搅拌站,科研所及高等院校等行业试验室。采用7寸触摸屏,参数输入操作简单,直观。页面实时显示滴定容量和电极电位。滴定装置采用25ml大容量进样器,0.1ml的滴定头,保证滴定准确。设备进样采用高精度耐腐蚀的三通电磁阀,方便进样吸液和试验滴定。本机具有自动空白试验滴定功能,自动测量记录并存储相关试验数据,操作员可随时调用试验数据,且试验前可对参数进行修改
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《外加剂,石膏,水泥,砂石中氯离子含量检测方案(水泥仪器)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《外加剂,石膏,水泥,砂石中氯离子含量检测方案(水泥仪器)》用到的仪器有氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B、水泥抗折抗压一体机试验机DYE-300S、电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器。
