治理措施 减少污染物的排放 ①改革能源结构,采用无污染能源 (http://baike.baidu.com/view/811942.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)(如太阳能、风力 (http://baike.baidu.com/view/442832.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)、水力)和低污染能源(如天然气 (http://baike.baidu.com/view/1093.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)、沼气 (http://baike.baidu.com/view/43456.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)、酒精 (http://baike.baidu.com/view/1722.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank))。②对燃料 (http://baike.baidu.com/view/810216.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)进行预处理(如燃料脱硫 (http://baike.baidu.com/view/1845099.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)、煤的液化和气化),以减少燃烧时产生污染大气的物质。③改进燃烧装置和燃烧技术(如改革炉灶、采用沸腾炉燃烧等)以提高燃烧效率和降低有害气体排放量。④采用无污染或低污染的工业生产工艺(如不用和少用易引起污染的原料,采用闭路循环工艺等)。⑤节约能源和开展资源综合利用。⑥加强企业管理,减少事故性排放和逸散。⑦及时清理和妥善处置工业、生活和建筑废渣,减少地面扬尘。 治理排放的主要污染物 燃烧过程和工业生产过程在采取上述措施后,仍有一些污染物排入大气,应控制其排放浓度和排放总量使之不超过该地区的环境容量。主要方法有: ①利用各种除尘器 (http://baike.baidu.com/view/20142.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)去除烟尘 (http://baike.baidu.com/view/863004.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)和各种工业粉尘。②采用气体吸收塔处理有害气体(如用氨水、氢氧化钠 (http://baike.baidu.com/view/1731.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)、碳酸钠 (http://baike.baidu.com/view/121539.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)等碱性溶液吸收废气中二氧化硫;用碱吸收法处理 (http://baike.baidu.com/view/1705117.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)排烟中的氮氧化物 (http://baike.baidu.com/view/139082.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank))。③应用其他物理的(如冷凝)、化学的(如催化转化)、物理化学的(如分子筛、活性炭吸附 (http://baike.baidu.com/view/2509541.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)、膜分离 (http://baike.baidu.com/view/911237.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank))方法回收利用废气中的有用物质,或使有害气体无害化。 发展植物净化 植物具有美化环境、调节气候、截留粉尘、吸收大气中有害气体等功能,可以在大面积的范围内,长时间地、连续地净化大气。尤其是大气中污染物影响范围广、浓度比较低的情况下,植物净化是行之有效的方法。在城市和工业区有计划地、有选择地扩大绿地面积是大气污染综合防治具有长效能和多功能的措施。 利用环境的自净能力 大气环境 (http://baike.baidu.com/view/129979.htm" \t "http://baike.baidu.com/_blank)的自净有物理、化学作用(扩散、稀释、氧化、还原、降水洗涤等)和生物作用。在排出的污染物总量恒定的情况下,污染物浓度在时间上和空间上的分布同气象条件有关,认识和掌握气象变化规律,充分利用大气自净能力,可以降低大气中污染物浓度,避免或减少大气污染危害。例如,以不同地区、不同高度的大气层的空气动力学和热力学的变化规律为依据,可以合理地确定不同地区的烟囱高度,使经烟囱排放的大气污染物能在大气中迅速地扩散稀释。
关闭产品配置单
西安凯峰仪器仪表有限公司为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有null。
