火焰原子吸收法测定铜合金中的铜含量 关键词: 火焰原子吸收光谱仪;合金中铜含量;美析仪器www.macylab.com (http://www.macylab.com);AA1800C 引言: 铜合金在工业领域应用广泛,特别对于现在高铁建设中大量使用铜合金材料,用于电路线路的建设。因此对于电路动力系统上铜合金的使用要求格外重要。对于铜合金材料的测试检验也尤为严格,然而对于现有的测试铜合金中铜的测定方法较为繁琐和复杂。因此考虑建立一种简易标准曲线法测试方法,又能避免铜基体影响,又能准确测定铜合金中铜含量的分析方法。 本文介绍采用一种样品分析方法,使用铜的249.2nm吸收线直接使用火焰原子吸收法测定铜合金中的Cu。根据324.8nm标准加入法和此法两种分析方法所测定含量值相同,得到测定铜合金中铜元素的简易测试方法,此方法提高了分析准确度,简化了分析测定过程。 1 实验部分 1.1 器及设备 AA1800型原子吸收光谱仪 (http://www.macylab.com/)(美析中国公司)。 可调电热板。超纯水机。 Cu空芯阴极灯。 1.2 试剂及溶液 ⑴ 硝酸,优级纯,68-70%。 ⑵ 高纯去离子水。电阻率≥ 18 MΩ.cm 。 ⑶ 铜标准溶液(浓度1000ug/ml)。 1.3 样品的处理及测试 1) 样品制备:准确称取0.1106g铜合金样品,放入100ml烧杯中。加入5ml浓硝酸,在电热板上低温加热,为防止样品反应剧烈加入少量去离子水。加热待硝酸烟冒尽后拿下在室温冷却。冷却完毕将其转入50ml容量瓶中,以备测试使用。 2 ) 标准曲线: ⑴ 标准曲线法曲线配制:取铜标准溶液1000ug/ml 准确量取200ul,400ul,800ul加入3个10ml容量瓶中,加入0.5ml浓硝酸后用去离子水定容,其溶液浓度分别是20,40,80 ug/ml。直接测定标准曲线,并测定样品溶液1. ⑵ 标准加入法配制: 分别从样品溶液2中移取1.0ml加入4个10ml容量瓶,管1直接去离子水定容,管2,3,4分别加入1000ug/ml铜标准溶液为25,50,75ul,其浓度取为0,0.5,1.0,1.5 ug/ml,采用标准加入法测定。 样品溶液1:将定容好的样品溶液稀释1000倍。 样品溶液2:将定容好的样品溶液稀释50倍。 3)仪器条件: ⑴ 标准曲线法:灯电流:3mA ,高压:400v ,光谱带宽:249.2nm 。 乙炔流量:2.0L/min 。 ⑵ 标准加入法 灯电流:3mA ,高压:409v ,光谱带宽:324.9nm 。 乙炔流量:2.0L/min 。 4) 分析结果: 通过测试对两种方法结果的比对,可以看出使用铜的次灵敏线249.2nm的波长时,直接采用标准曲线法测定,能够有效的避免由于基体干扰造成的测试结果偏差大的问题。通过降低测试的灵敏度来降低样品中对于铜的干扰因素。此方法方便快捷,易于操作,准确度高。 关键词: 火焰原子吸收光谱仪;合金中铜含量;美析仪器www.macylab.com (http://www.macylab.com);AA1800C
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《AA-1800火焰原子吸收法测定铜合金中的铜含量》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《AA-1800火焰原子吸收法测定铜合金中的铜含量》用到的仪器有美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C。
