AA-1800原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋 关键词: 原子吸收分光光度计;微量铋含量;美析仪器www.macylab.com (http://www.macylab.com/);AA1800 本方法适用于铅基合金中微量铋的定量分析,铋含量≤0.003% 所需试剂: 硝酸 1:2溶液 酒石酸 分析纯 原子吸光条件: 波长:223.1nm 狭缝:0.2nm 灯电流:2mA 气压:乙炔0.06MPa 空气:0.2MPa 燃烧器高度:5mm 测定方法: 1)称取试样2g(0.0001g),置于150ml烧杯中。 2)往烧杯内加1:2硝酸20ml,加2g就是酒石酸。 3)置烧杯于电炉上加热使之完全溶解,并除去二氧化氮气体。 4)冷却后,移入100ml的容量瓶中,用纯水稀释至刻度,摇匀。 5)按上述操作同时做空白实验,取上述溶液进行原子吸光分析。 标准溶液作成: 1)用移液管吸取原子吸光专用标准液(100μg/ml)分别为0ml、0.5ml、1.0ml、2.0ml置于100ml容量瓶中 2)往容量瓶中各加入2g酒石酸和5ml1:2硝酸溶液 3)用纯水稀释至刻度,摇匀。这样便制成了铋的标准溶液系列,浓度分别为0μg/ml、0.5μg/ml、1.0μg/ml、2.0μg/ml 关键词: 原子吸收分光光度计;微量铋含量;美析仪器www.macylab.com (http://www.macylab.com/);AA1800
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《AA-1800原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《AA-1800原子吸收分光光度计测定铅基合金中微量铋》用到的仪器有美析V-1500可见分光光度计、美析可见分光光度计V-1100、美析可见分光光度计V-1200、美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C、美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
