AA-1800原子吸收法检测铜锡合金中的锡 关键词:原子吸收光谱仪;铜锡合金中的锡;美析仪器www.macylab.com (http://www.macylab.com/);AA1800C 摘要:本文采用湿法消解铜锡合金,使用火焰原子吸收法 (http://www.macylab.com/)检测合金中锡含量,并将检测结果和使用GB/T5121.10-2008中要求分析方法检测结果做比较,结果表明,使用原子吸收检测结果和使用紫外可见分光光计所得结果一致性较好,且操作简单、快捷、节省试剂。 以锡为主要添加元素的铜合金称为铜锡合金,其应用范围较广,尤其是在深加工中,例如:在造船、化工、机械、仪表等工业中广泛应用,适合于制造轴承,耐蚀、抗磁零件和弹簧等,还可制造要求耐磨、耐蚀的零件,如泵体、轴瓦、齿轮、蜗轮等。而含锡量的多少直接影响铜锡合金的组织和力学性能,所以准确检测铜锡合金中的锡含量,对生产和加工有至关重要的作用。 1.实验部分 1.1仪器及工作条件 AA1800型原子吸收分光光度计 (http://www.macylab.com/)(美析中国公司); 锡空心阴极灯; 仪器工作参数:波长286.6nm,电流7mA,狭缝0.2nm,燃烧器高度10mm; 1.2标准溶液与试剂 硝酸(优级纯);锡标准溶液; 1.3样品处理方法 样品处理方法:准确称取3.0020g 的样品,置于100ml的聚四氟乙烯烧杯中,加入适量的去离子水润湿样品,并加入8mL硝酸,置于电热板上加热溶解,完毕后加入到25ml的塑料容量瓶中用去离子水定容。同时样的方法做试样空白。 1.4工作曲线 仪器采用标准加入法校准:取4个10mL容量瓶,分别移取1.3中消化液5mL与其中三个容量瓶中,并加入锡的标准溶液,使加入标准溶液锡的浓度分别为0µg/mL、100µg/mL、200µg/mL、300µg/mL;用超纯水定容至刻度。另外,移取5mL空白溶液与10mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度。 1.5上机检测 用空白溶液标定原子吸收光谱仪零点,测样品溶液吸光度大小,取三次测量平均值,以加入标准溶液的浓度和测得的样品溶液吸光度做校准曲线。 2.检测结果 从以上结果,不难看出,使用火焰原子吸收检测铜锡合金中锡含量,和GB/T5121.10-2008中规定使用紫外-可见分光光度计检测结果一致性较好,并且省去了使用紫外-可见光谱仪繁琐的前处理及显色反应。本方法使用标准加入法,消除了基体的干扰,得到了较好的重现性及检测结果,且操作简单、快捷、节省试剂。 关键词:原子吸收光谱仪;铜锡合金中的锡;美析仪器www.macylab.com (http://www.macylab.com/);AA1800C
关闭产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《AA-1800原子吸收法检测铜锡合金中的锡》,该方案主要用于合金中null检测,参考标准《暂无》,《AA-1800原子吸收法检测铜锡合金中的锡》用到的仪器有美析单火焰原子吸收光谱仪AA-1800C、美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
