Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:海参中蛋白的测试方法(凯氏定氮法) 1、使用仪器 K9860 凯氏定氮仪;SH220石墨消解仪;WD01 排废系统; 2、使用试剂 浓硫酸(密度为1.8419g/L);;催化剂(硫酸钾;硫酸铜);0.1mol/L硫酸或盐酸滴定液;2%硼酸;;40%氢氧化钠; 甲基红-溴甲酚绿混合指示剂; 3、实验方法 1)干燥的海参 a.样品前处理: 待测海参样,粉碎后过80目筛。 b.样品消解: 取样品0.2克;加入催化剂3g(催化剂为硫酸铜,硫酸钾1:15 比例混匀);;吸取8ml浓硫酸加入消化管,同时做样品空白,样品空白除样品不加其他试剂正常加入,用 SH220石墨消解仪消解,消解温度::升温至300℃消化20-30分钟,再升温至420℃消解至液体呈蓝绿色澄清透明,再消解30-60分钟。 c.样品蒸馏: 用 K9860 全自动凯氏定氮仪进行蒸馏测试,氢氧化钠为浓硫酸的4倍为宜(具体看加氢氧化钠后样品是否变黑褐色,保证一定为过量的氢氧化钠)。 2)湿的海参 a.样品前处理: 待测海参样,用剪刀剪碎(剪的碎点即可,知道不能剪为止)。取样 2-3g b.样品消解: 各加入催化剂3.5g(催化剂为硫酸铜,硫酸钾1:15 比例混匀);静止五分钟,吸取10ml浓硫酸加入消化管,再静止十分钟(样品有水,加浓硫酸静止数分钟后消解保证安全),做样品空白2个,样品空白除样品不加其他试剂正常加入,用 SH220 石墨消解仪消解,消解温度:升温至300℃消化20-30分钟,再升温至420℃消解至液体呈蓝绿色澄清透明,再再解30-60分钟,冷却至室温。 c.样品蒸馏: 用 K9860 全自动凯氏定氮仪进行蒸馏测试,氢氧化钠为浓硫酸的4倍为宜(具体看加氢氧化钠后样品是否变黑褐色,保证一定为过量的氢氧化钠)。 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《水产及制品中营养成分检测方案 》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《水产及制品中营养成分检测方案 》用到的仪器有海能SH220F石墨消解仪、海能K9860 全自动凯氏定氮仪。
